Показано с 1 по 7 из 7
    12.03.2007
    16
    Cветодиоды в сети - 220V
    Прошу подсказать как подключить всветодиоди в сеть 220 вольт, ато нашол схему в журнале Моделист - Конструктор.
    Просто подключать послидовно резистор на 9к беру на 2 Вата а он гарячий. (маста моловато куда надо втулить всю схемку).
    Может ктото знаєт как правильно поступить.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да там на один диод надо 50ком минимум. и то надо сказать что так долго св не проработает - всетаки обратное напряжение 310 вольт.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Ставил 330к последовательно со светодиодом в кнопку дверного звонка (коридор не освещался и длинный). Замена не потребовалась в течении 6 лет. Далее поменяли место жительства, судьба светодиода неизвестна.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А что трудно взять миллиамперметр, переменный резистор на 200-300кОм? все это дело включить в сеть и подобрать нужные 3...5mA тока через светодиод? А потом заменить подстроечный резюк на постоянный.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Лично я, на сверхяркий синий, диаметром в 10мм для мининочника, ставил прямо в вилке диод типа КД 105 или Д 226 и резистор после него в 220 Ком --- пока работает.
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Все таки попробуйте включить один диод паралельно светодиоду, но в обратной посоке. Тогда при обратной полуволне напряжения ток пойдет через диод и на светодиод отложится не более 0.7 V в обратной посоке.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Изображения Изображения
  1. IR2135+220V=Extreme
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 23:53
  2. 220v на 115v
    от golos в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 10:50
  3. Блокированные сети
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 20:44
