После печати на пленке на лазернике, надо получившийся фотошаблон подержать над парами нагретого ацетона или растворителя тонером вниз.
чем проявляли то7
Позитив 20 лучше наносить в центрифуге. можно сделать самому две петли из толстой проволоки зажатой в дрель. а плата между ними встает углами. только стенки нужны чтоб все не обрызгать. дрель крутится и с балончика распылять. получается ровно.
А дроссель можно купить там где и лампы. к большим уличным фанарям.
Если печатать на струйнике фотошаблон то темнозеленым цветом. не черным. Лазерник дает усадку пленке и слои плохо совмешать.
а для более высокого качества и меньших заморочек пленочный фоторезист. негативный. Ламинатор-утюжок t-95-110C. проявляется в технической соде. которая не гидрокарбонат.
у меня все нормально с двумями слоями)))
У меня лампа ДРЛ-125, поставил дроссель от ЛДС-80, все нормально.
Свечу с расстояния 15см, маска на термостойкой пленке для лазерников, сделал уже несколько десятков плат.
Зачем изобретать что-то, если оно уже есть?
:prankster2:
да но когда плата под tqfp 0.5мм. и клас 4-5 и фольга 35-55мкм то тут уж усадка значительна. <именно пленка для лазерника>
а время какое и прогрев лампы делаете перед этим7Цитата:
Сообщение от RA0WLL
и лампа кокнутая7 то есть уфом светите или все как есть7 белым светом7
