14.03.2007, 12:50 #1
- 12.03.2007
- 16
Cветодиоды в сети - 220V
Прошу подсказать как подключить всветодиоди в сеть 220 вольт, ато нашол схему в журнале Моделист - Конструктор.
Просто подключать послидовно резистор на 9к беру на 2 Вата а он гарячий. (маста моловато куда надо втулить всю схемку).
Может ктото знаєт как правильно поступить.
14.03.2007, 14:21 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да там на один диод надо 50ком минимум. и то надо сказать что так долго св не проработает - всетаки обратное напряжение 310 вольт.
73. Алексей (RA3POD)
14.03.2007, 14:32 #3
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Ставил 330к последовательно со светодиодом в кнопку дверного звонка (коридор не освещался и длинный). Замена не потребовалась в течении 6 лет. Далее поменяли место жительства, судьба светодиода неизвестна.
73! Анатолий
14.03.2007, 20:58 #4
А что трудно взять миллиамперметр, переменный резистор на 200-300кОм? все это дело включить в сеть и подобрать нужные 3...5mA тока через светодиод? А потом заменить подстроечный резюк на постоянный.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.03.2007, 20:09 #5
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Лично я, на сверхяркий синий, диаметром в 10мм для мининочника, ставил прямо в вилке диод типа КД 105 или Д 226 и резистор после него в 220 Ком --- пока работает.
С уважением, Николай (EW1ADA)
15.03.2007, 21:37 #6
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Все таки попробуйте включить один диод паралельно светодиоду, но в обратной посоке. Тогда при обратной полуволне напряжения ток пойдет через диод и на светодиод отложится не более 0.7 V в обратной посоке.
16.03.2007, 05:13 #7
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
