14.03.2007, 08:40 #1
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Применение ламп ДРЛ при облучении фоторезиста
Уважаемые коллеги!
Кто сталкивался с выбором дросселя для запуска ламп ДРЛ?
Задача стоит такая: есть лампа ДРЛ на 125 ватт. Запущена при помощи дросселя от лампы дневного света на 40 ватт. Без колбы естественно. Запах озона есть, деньги не фальшивые, показывают защиту. А при облучении плат, покрытых POSITIV 20, полная неудача. Экспозиция доведена до 20 минут. Есть подозрение на слишком толстый напыленный слой POSITIV'а и слабое излучение УФО. Т.е. возможно выбран не тот тип дросселя. Каким образом можно подобрать последний, какие будут подсказки?
Заранее благодарю.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
14.03.2007, 09:24 #2
- 11.12.2004
- Aue, Germany
- 48
- 8
Как только что рассказал мой коллега по работе, в начале девяностых они тоже применяли лампы ДРЛ для освешения плат, время освешения составляло боллее получаса.Вероятно спектр немного другой.
Я в домашних условиях применяю энергозберегаюшую лампу- время освещения примерно 15 минут , мошность лампы гдето 20 ватт, растояние до платы около 100 мм.На работе применяется заводской осветитель Bungard , 4 УФ лампы по 20 ватт, время освещения 50 секунд,растояние до платы примерно 20 мм
73! de Sergej DL1USB, ex UN7RAODE7RAO
14.03.2007, 09:40 #3
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Да я бы с удовольствием не морочил себе голову, если бы была энергосберегайка. Ходил по нашим лавкам, никто не предлагает подобную. Поэтому и выбрал ДРЛ. Сегодня вечером ещё раз по экспериментирую. Утром успел нанести тонкий слой позитива и попробую поиграть с расстоянием уже вечером.
14.03.2007, 10:56 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ку
да вы ж убиваете слой напрочь
у меня вот такая система - на фото
на плату кладу фотошаблон - прозрачная пленка с рисунком, стекло для прижима и эту конструкцию. время выдержки - 5-6 минут.
толщина слоя особо роли не играет. это поттом сказывается на времени проявки.
проявляете то чем773. Алексей (RA3POD)
14.03.2007, 10:58 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
4 лампы лб18. под ними фольга.
тут недели две назад я же писал как я проявляю, как плату готовлю - ищите по моему нику - писать лень каждый раз одно и то же73. Алексей (RA3POD)
14.03.2007, 11:55 #6
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Сейчас побегал по сайтам, понял, что на лампе должна быть половина сетевого напряжения. А у меня намного ниже. Это раз. Два - большое расстояние ~ 30 см. Три - толстый слой позитива, фиолетовый, а должен быть сине-серый. Проявляю 0.7% раствором каустика. Если бы была переэкспозиция, то позитив смылся бы напрочь! А он как был так и остался. Возможно ли в качестве дросселя использовать первичку от сил. транса? Или намотать на ШЛ'е с габ. мощностью 100-120 вт, витков 500-600?
14.03.2007, 14:18 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а сколько времени проявляете7
самое большое минут 10.
раствор готовлю так - литр теплой воды и ложка чайная без горочки калий о аш.
таким рсатвором проявляется обычно за минуту. в зависимости от слоя. толщина говорю - значения особо не имеет. это влияет на время проявки и все. на время экспозицыи это не влияет.
выкините вы эту дрлку. у меня с ней ничо так и не вышло. я так думаю что она дает слишком жесткое излучение и позитив губится от этого.
экспонируйте лбхами. в них уф присутствует.
а с дрлкой рак кожи получишь и зайца такого нахватаешся что глаза нафиг вытекут73. Алексей (RA3POD)
14.03.2007, 14:33 #8
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Согласно мануалу для проявки приготовил раствор NaOH 0.7 граммов на 100 раствора. Т.е. искомые 7 граммов на литр. Время было около минут двух. На поверхности позитива даже в лупу не видно ничего. А вот, когда стал смывать ацетоном, обратил внимание, что под поверхностным слоем позитива, появились что то вроде дорожек. Я решил, что поверхностный слой каким то образом задубел, и не дает раствору проникнуть глубже. После того, как распылил на печатку, сразу положил её на батарею отопления просохнуть. Может тут собака зарыта?
Ну, а насчет ДРЛ'ки - другого пока ничего нет, закрываюсь от облучения.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
14.03.2007, 15:29 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну я когда сушил снизу то полный брак получался - я сушу феном сверху в течении 15 минут. перед этим выдержываю минут 20 просто так чтоб слой немного затвердел а то его феном сдувает.
а дрлку все же выбрось - она не дает нужного результата
на крайняк селай так как я раньше делал - поржектор на 500 ватт на растоянии 30 см от платы, время - 30 минут. но только так хуже получается. но получается73. Алексей (RA3POD)
14.03.2007, 19:00 #10
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Мне советовали проявлять силикатным клеем-продается в канц. товарах
595. Виктор (UR5QOP)
14.03.2007, 21:03 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
не проявляет он. пробовал. так же как и жидкое стекло. брехня все это
15.03.2007, 12:13 #12
- 18.02.2007
Лампы ДРШ абсолютно аналогичны в электрическом отношении уличным ртутным лампам сотв. мощности. Бери дроссель на лампу 125 Вт из магазина. Не употребляй ДРШ и любые интенсивные источники УВ в закрытом помещении - озон в 2 раза ядовитее циановодорода. Бред о полезности озона оставим на другой раз.
15.03.2007, 12:17 #13
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
он может и полезен только в микроскопических дозах
16.03.2007, 19:24 #14
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Итак, после первых пробных плат, стало ясно, что не хватает энергии облучения. В хламовнике отыскал старый телевизионный стабилизатор, плоский, применялся ещё для Ч/Б. Из него извлёк один из дросселей, намотанный алюминиевым проводом. Перемотал, опытным путем подобрал число витков. Итог - лампа просто ожила, свечение ровное, мощное. Даже глазам больно смотреть с расстояния 2-х метров. Для любопытных сообщаю подробности: железо О образное, 65х60 мм, сечение 12х25.
Две обмотки по 750 витков проводом ПЭВ 0,55, соединённые последовательно. Зазор в половинках - примерно 0,5 - 0,6 (оставил старые прокладки). Теперь передо мной стоит задача, как имея лазерный принтер, получить хорошие полигоны. Если бы позитив 20 был бы негативом (Hi hi), то печать с инверсий решила бы проблемы. Вопрос следующий. Кто имел дело с желатиновой эмульсий, хлопотное ли это дело? Перейти на струйник не могу, за неимением оного.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
17.03.2007, 18:40 #15
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 582
- 117
- 86
Сегодня получил в итоге две платы, размером 100х110. Качество - можно было бы и получше, но распаивать и собирать дальше вполне можно. Точность - великолепная! Какие трудности были на моём пути: POSITIV 20 распылять как можно ровнее, платы при этом держать строго горизонтально. На лазернике трудно получить плотный, контрастный шаблон на плёнке (катридж не первой молодости). Из-за этого сужается диапазон экспозиции. Перепроявить, при правильной экспозиции, просто невозможно. В следующий раз попробую шаблон подготовить на струйнике.
Всем последователям - успехов!Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
