Показано с 1 по 15 из 30
    10.10.2006
    12
    Индуктивность
    Дайте реальный совет!
    С детства не любил индуктивности.
    Помогите сделать индуктивность на 100 мкГ. Катушка будет стоять по питанию с постоянный тогом до 2А.
    Спасибо!!!
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Элементарно, берем ферритовое кольцо диаметром 20-30мм и проницаемостью 2000НН, мотаем на нем 90 витков проводом ПЭЛ-0,9.
    Вот и все.
    10.10.2006
    12
    Фантастика! Спасибо за быстрый ответ!
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я дико извиняюсь, ошибся, намотать нужно 9 витков.
    Просто нолик случайно набил.
    10.10.2006
    12
    Так, я надеюсь это последняя версия?
    9 витков мотать на много приятнее!
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Конечно приятнее.
    Кстати если нет кольца с проницаемость 2000НН, могу подсказать, сколько витков потребуется, для любого другого кольца.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Вот и все.
    А Вы уверено, что это будет работать при постоянном токе 2 А? Что магнитопровод не войдет в насыщение от него и что будут работать известные формулы для расчета индуктивности?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,489
    1844
    736
    Дроссель типа Д, ДМ (на феррите), на 1 А видел, может быть, есть и на 2 А.
    10.10.2006
    12
    А что это за дроссели типа Д, ДМ?
    11.01.2006
    7,489
    1844
    736
    Такие синенькие, небольшие, типа резисторов или конденсаторов, с выводами в разные стороны. Намотаны на ферритовых стерженьках. 100 мкГ распространённый номинал. Только вот по току надо смотреть. В обозначении после буквы Д (ДМ) идёт рабочий ток, потом индуктивность в мкГ.
    13.12.2006
    399
    Дроссели (Д) и дроссели малогабаритные (ДМ)
    Серенькие цилиндрики, длиной 15-25 мм (ДМ) или до 40 мм (Д) и диаметром 2.5-4 мм, под краской видна намотка, с торцов проволочные выводы.
    Тоже видел на токи до 1А.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Есть одно принципиальное отличие - они на стержневых (т. е. незамкнутых) магнитопроводах, а не на тороидальных (замкнутых). Их постоянным током увести из начальной части кривой намагничивания очень трудно. Тока не хватит... :-))
  13. #13
    10.10.2006
    12
    Так, это уже хуже....
    С тороидальным сердечником все понятно. А вот где искать стержневые?Да и у них (сердечниках) столько разновидностей по проницаемости..
    Тогда еще вопрос: это дроссель мне нужен в схему БП на LM 2576.
    Может не стоит так заморачиваться и поставить что под руку попадется?
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если не ставится задача сделать конструкцию миниатюрной, то можно и вообще без магнитопровода. Индуктивность катушки "внавал" - 32 умножить на корень квадратный из отношения L (мкГн) к диаметру каркаса *мм).
    Для стержневых магниотопроводов работает "геометрическая проницаемость", которая слабо зависит от начальной магнитной проницаемости материала магнитопровода. Для ферритов с проницаемостью 100...1000 она примерно 6...8 при отношении длина магнитопровода к диаметру больше 3.
  15. #15
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Индуктивность
    Откройте любой компьютерный БП и увидете на выходе, как на ферритовых стержнях индуктивности, так и на кольце через которое кстати течет ток в 20А.
    Как говорится, без комментариев.
  1. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
