20.03.2007, 16:14 #16Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Применяют, наверное. Но, как я полагаю, сначала считают по этим параметрам. А "от фонаря" может и ничего не получиться. Можно и эмпирическим способом проверить. Намотал, измерил индуктивность, измерил индуктивность при постоянном токе 2 А через обмотку. Если индуктивность не изменилась, значит ДАННЫЙ магнитопровод с ДАННЫМ числом витков можно применить при токах НЕ БОЛЕЕ 2 А. Но не более того.
Сообщение от UA3VFS
Борис RU3AX
20.03.2007, 17:08 #17Без позывного
- 10.10.2006
- 12
А какова функция вышеуказанного дросселя? Предотвратить возбуждение?
Если я эксперементальным путем поставлю катушку от компьютерного БП и не обнаружку вызбуждения, этого будет достаточно?
20.03.2007, 19:14 #18Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Этот фильтр не от возбуждения, а для отсечки высокочастотных помех проникающих из БП в аппаратуру, а также, наоборот, из аппаратуры в БП.
Каким образом Вы обнаружите возбуждение?
Здравствуй Борис, как это применяются, наверное не, наверное, а применяются обязательно и по сети кстати тоже. А в насыщение сердечник перейдет при определенной мощности, то есть кроме тока нужно и напряжения. При диаметре кольца 20-30мм, это будет более 500Вт. То есть при напряжении 12Вольт ток может достигать 40А. А 2А. для такого кольца, как слону дробина.
20.03.2007, 20:32 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вообще-то в приведенной Вами схеме микросхема - это КЛЮЧЕВОЙ понижающий регулятор. В таких устройствах назначение катушки индуктивности, насколько я слышал, обычно иное (я не специалист в этом вопросе).
Сообщение от Beer 100
Для UA3VFS
Я как-то всегда полагал, что магнитное поле катушки определяется током, а не напряжением.Борис RU3AX
20.03.2007, 20:56 #20Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Конечно током.
Но в насыщение сердечник входит еще и при определенном напряжении, то есть при определенной мощности
20.03.2007, 21:24 #21Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну этого я не понимаю.
Сообщение от UA3VFS
То, что при большой мощности магнитопровод греется, известно. Но все-таки через "ампер-витки"... Мне это так представляется.Борис RU3AX
20.03.2007, 23:45 #22Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Но что бы появились амперы, нужно напряжение, как минимум.
Какой то детский спор.
Борис, ты на самом деле считаешь, что дроссели на ферритовых кольцах нельзя делать, или что?
И соответственно нужно срочно переделать все импульсные БП, которые имеют на выходе такие дроссели?
Я уже просто запутался в словоблудии.
21.03.2007, 06:28 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В мощных импульсных блоках питания (свыше 10А) применяются дроссели:
- в цепях схем генераторов для исключения возбуждения на высоких частотах (на фер. кольцах малого размера),
- в цепях энергозадающих элементов схемы, как принцип работы (на фер. стержне),
- в фильтрах питающих сетью схему (на фер. кольцах двойным проводом),
- одеваются на выходные провода нагрузки фер. кольца для снятия шумового спектра от выбросов импульсного преобразователя.
Такие кольца (ферритовые чехлы-цилиндры) одеваются на кабели мониторов, USB кабели и зарядных устройств.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.03.2007 в 06:36.
Борис
21.03.2007, 08:21 #24Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
В данной схеме индуктивность применяется как элемент импульсного стабилизатора (энергосохраняющий) и индуктивность довольно критична. Лучше использовать стержень или броневой феррит с зазором. Например 50...60 витков на отрезке ферритовой антенны 8..10мм (у них всех нач. мю - 400..600) длиной 30..50мм, можно в несколько слоев, соответствующим для 2А проводом.
21.03.2007, 09:32 #25Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
А если поставить параллельно (для увеличения тока)типовые дроссели (Д, ДМ-0,5 по 400 мкГ) с нужной суммарной индуктивностью?
21.03.2007, 09:52 #26Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Про источник - Хоровиц и Хилл- хорошо, по им делайте...
Михаил
21.03.2007, 13:32 #27Без позывного
- 10.10.2006
- 12
Вот же вас понесло! А я так и не понял, что ставить-то? На отрезке ферритовой антенны 8..10мм мотать 60 витков - так это получится катушка на пол килограмма! Броневой феррит с зазором? А как он выглядет хоть?
Короче я внедоумении.......
21.03.2007, 14:10 #28Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Для этой схемы лучшем будет использование кольца из материала N26 он же МП-140 это порошковое железо распыленное с распределенным зазором. очень большой ток насыщения. цвет кольца N26 желтое с белым. в компьютерных БП как дроссель используется. только нужно колечко поменьше.!
/3 - Сергей г.Москва
21.03.2007, 15:03 #29Без позывного
- 10.10.2006
- 12
На сколько меньше и сколько витков?
21.03.2007, 21:11 #30Standart Power
- 12.09.2006
- 153
к примеру кольцо К12х5 витков 50-70 . там не принципиально 100мкгн +- 20 не страшно. кпд там врядле больше 87% получится
