Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Применение гарнитуры Heil для разных типов трансиверов
    Всем, здравствуйте!
    На днях стану счастливым обладателем FTDX5000D. Посему предстоит грандиозная перестройка шека. Мебель уже заказана. Готовлю все коммутационные вещи для позиции SO2R. В качестве основного радио будет применяться вышеуказанный аппатат, для мульта будет использоваться ПРО третий. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь применял гарнитуру модели Heil ProSet Plus iC для подобных целей? Дело в том, что в этой гарнитуре встроены два микрофона. Электретник для Icom-а и второй микрофон НС-4. Выведены ли они на разные разъемы или на один? Либо кто-то может быть поделится опытом стыковки двух трансиверов разных производителей.
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Здравствуйте, всем!
    Сегодня стал счастливым обладателем FTDX5000D. Ура!!! Но на оставленный мной вчера вопрос, хотя и просмотров почти полторы сотни, так никто и не ответил. Что-ж, будем экспериментировать.
    Может кто подскажет где найти инструкцию на указанный трансивер на русском языке. Что-то порылся в инете - безрезультатно.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Поздравляю с хорошим приобретением!
    Видимо, FTDX-5000 был привезен по заказу из Штатов или Европы... иначе, если делаете покупку в какой-то российской фирме, инструкцию на русском языке Вам обязаны были предоставить, согласно "Закона о защите прав потребителей"...
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Сергей, здравствуйте!
    Аппарат брал в "Мир-радио" у Володи RW1AC. Завтра обязательно с ним созвонюсь по этому вопросу, я имею ввиду мануал на русском.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Сергей имел ввиду тоже самое...
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    И в штырьке и в разъеме адаптера оба капсюля выведены на одни пины.
    т.е. выход микрофона один на оба капсюля.
    С стыковкой Heil Proset Plus IC и вашими трансиверами могут быть
    заморочки. Электретнику IC нужно питание.
    Вот если бы у вас была бы просто Heil Proset Plus с hc4/hc5, то все бы
    решилось просто использованием нужных адаптеров из серии AD-1.
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Владимир, спасибо за ответ. Сегодня беседовал с Олегом Жуковым RK3FA. Он подсказал из своего опыта, что Heil Proset Plus IC - вещь достаточно тяжелая и в контесте несколько утомляет. Оба микрофона действительно выведены на один пин и переключаются на самой гарнитуре. В настоящее время применяю два трансивера в связке SO2R - IC756PRO3 и Kenwood 570DG. Использую гарнитуру Heil Proset IC. С кенвудом состыковал при помощи RC-цепочки. Все работает. Олег посоветовал поэкспериментировать в этом направлении с новым трансивером с уже имеющейся гарнитурой. Так что если не удастся добиться желаемого результата, буду искать дальше, с возможным применением отдельного микрофона для FTDX5000. Владимир RW1AC обещал сегодня выслать мануал. Посмотрю распиновку разъема 5000-ка, возможно и удастся запитать электретник. Установить сейчас 5000-к некуда. Пока жду заказанную новую мебель в шек. А на коленках пробовать не хочется.
  1. Гарнитура HEIL или наушники YAESU ?
    от UA3QDF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 20:16
  2. Гарнитура Heil-Sound
    от RX3X в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 13:26
  3. Особенности эксплуатации различных типов аккумуляторов
    от umika в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 23:23
  4. ICOM-706 и гранитура HEIL HC-5
    от RZ9OC в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 02:24
  5. Кто использует микрофон HEIL HM-10 DUAL ?
    от RW9JQ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 22:09
