Показано с 1 по 11 из 11
    11.10.2006
    г. Благодарный
    51
    43
    Телепередатчик из радиостанции 'Маяк' (Нужна помощь!)
    Привет ребята! Вот собираю схему телепередатчика. Решил сделать так: взял блок приемо - передатчика радиостанции «МАЯК». Их сейчас списывают со многих организаций. Радиостанция работала на частотах от 171 – 172 МГц частотной модуляцией ( в ней использован синтезатор частоты на серии К561). Убрал блок приемника и сделал небольшие доработки в усилителе мощности ВЧ. В частности дорожку идущую на коллектор выходного каскада на КТ958А перерезал и в разрыв питания подключил транзистор КТ803А – эмитерный повторитель видеомодулятора. Схему видеомодулятора взял от импортной игровой приставки и переложил ее на русские детали. Синтезатор частоты перестроил на частоту несущей изображения 6 телевизионного канала т.е 175.250 МГц, путем перепайки перемычек на плате синтезатора. Так как для передачи видеосигнала необходима АМ модуляция, то я и решил осуществлять ее в оконечном каскаде усилителя мощности, что бы избежать нелинейных искажений. Из теории знаю, что если модуляцию АМ качаем в каскаде мощностью (например) 20 Вт, то и мощность выходного каскада модулятора должна быть 20 Вт. Выходная мощность данного усилителя ВЧ плавно регулируется и может достигать до 40 Вт. Отсюда такой мощный транзистор в видеомодуляторе - КТ 803А! Со звуком пока не решил как буду делать. Скорее всего использую вторую радиостанцию «МАЯК», перестрою ее на несущую частоты звука отстоящую от видеосигнала на 6,5 МГц. т.е 181.75 МГц и обеспечу широкополосную ЧМ. Однако у меня есть одна проблема!!!! Испытания показали, что видеосигнал передатчика передается и картинка в телевизоре чистая без искажений, но она черно – белая!!! В качестве источника видеосигнала на время настройки использую видеомагнитофон цвет идет кодированный в системе PAL. Однако теле передатчик передает только черно-белую картинку. Не могу понять, где допустил ошибку ? Все попытки с настройкой видеомодулятора успехов не принесли. Нужна Ваша помощь! Может кто, что подскажет. Вот схема:
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый RW6HEM!
    Полагаю, что частотная модуляционная характеристика тракта недостаточно линейна и режет цветовую информацию в районе 4,43… МГц Это может происходить из-за завала в подмодуляторе, по причине недостаточной высокочастотности применяемых транзисторов или в последующих цепях. Проверить подмодулятор можно нагрузив его вместо коллектора выходного транзистора на резистор 6 ом и подавая на вход сигнал от ГСС проверить мод-характеристику. Может быть сигнал в районе 4-5 МГц режется на блокировочном дросселе + С17, С18.
    Также необходимо проверить настройку выходного фильтра гармоник. Он должен пропускать диапазон частот F сигнала – F сигнала + 6 МГц, так как в телевидении используется USB.
    Необходимо проверить также уровень синхроимпульсов и линейность амплитудной модуляционной характеристики.
    Для передачи звука лучше применить смесительный передатчик, состоящий из Ч/Модулируемого генератора на частоту 6,5 МГц, смесителя, выделяющего суммарную частоту и УМ. Мощность УМ должна быть около одной десятой пиковой мощности видеотракта.
    Делал такой передатчик для кабельного вещания, схему модулятора брал из ARRL HANDBOOK. Кажется, старые номера можно отыскать в Интернете.
    UA4HLQ
    03.12.2006
    155
    Параметров "испытаний" в теме не описано.
    Не стыкуется это с возможностями такой схемотехники,
    особенно с учетом полосовых фильтров, полосы излучаемой передатчиком в антенну, примитивной системы привязки постоянной составляющей, способности "модулятора" работать в диапазоне 0 - 5.5 мГц.
    Явная сказка или непонимание происходящего по способу модуляции несущей сложным телевизионным сигналом в выходном каскаде.
    Таким способом разве что преобразовывать электричество в тепловую энергию.
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    ...синтезатор частоты перестроил на частоту несущей изображения 6 телевизионного канала т.е 175.250 МГц.
    ...видеосигнал передатчика передается и картинка в телевизоре чистая без искажений, но она черно – белая!!! В качестве источника видеосигнала на время настройки использую видеомагнитофон цвет идет кодированный в системе PAL.
    И куда смотрит Управление Россвязьнадзора по Ставропольскому краю!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Причина: в нелинейности выходного каскада усилителя мощности передатчика, который работает в режиме С с отсечкой тока.
    Необходимо подать соответствующее смещение на базу этого транзистора для ввода его в линейный режим - для видео АМ, а звук ЧМ - итак без проблем.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UN7CI Причина: в нелинейности выходного каскада усилителя мощности передатчика, который работает в режиме С с отсечкой тока.
    Этого не требуется, выходной каскад модулируется, а не усиливает модулированный сигнал.
    11.10.2006
    г. Благодарный
    51
    43
    Уважаемый RW6HEM!
    Спасибо за консультацию! Завтра попробую все проверить и исправить!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Все согласны с этим утверждением?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Грубой ошибкой следует считать мнение о том, что осуществлять
    АМ в выходном каскаде передатчика можно с нулевым уровнем
    смещения на управляющем электроде и это применительно к
    нашему случаю коллекторной модуляции биполярного транзистора.
    Истоком такой ошибки является категорическая (автором выделено
    жирным шрифтом) уверенность в том, что если АМ осуществляется
    в оконечном каскаде, то ему (каскаду) всё равно: в линейном режиме
    он или - нет, ведь ему (как ошибочно считает автор) не требуется
    линейно усиливать АМ-сигнал?.
    На самом деле всё обстоит далеко не так.
    Необходимо учитывать соответствие между амплитудой возбуждения
    и модулирующим коллекторным напряжением, которое должно иметь
    место и, если первая величина фиксирована, то вторая - есть функция
    от модулятора.
    Согласно характеристике биполярного транзистора амплитуда
    возбуждения не должна превышать определённого значения. В
    противном случае возникают нелинейные искажения, вызванные тем,
    что при изменении коллекторного напряжения по закону
    модулирующего напряжения меняется и угол отсечки тока коллектора.
    Без фиксированного или авто-смещения здесь просто не обойтись.
    В свою очередь это приводит к изменению ширины импульсов тока
    при изменении их амплитуды, а это означает искажённую модуляцию.
    Таким образом искажения будут отсутствовать если рабочий участок
    нелинейного, усилительного элемента будет определён и зафиксирован
    в рабочей точке, определяемой смещением. Все эти процессы
    рассматривает «модуляционная характеристика».
    Применительно к телевизионному сигналу требования к линейности –
    ещё выше, т.к. на полный телевизионный сигнал цветного изображения
    влияют нелинейности (загибы верхний и нижний) модуляционной
    характеристики, где собственно и располагаются эти сигналы цвета.
    Более того, амплитуда возбуждения должна быть выбрана грамотно
    с учётом момента тока при отсутствии модуляции .
    Практические схемы промышленных и любительских АМ-передатчиков – яркое этому подтверждение.
    Итак, модуляционная характеристика – это зависимость амплитуды
    тока первой гармоники в цепи АМ-модулятора от напряжения смещения при постоянной амплитуде высокочастотного колебания на входе.
    (В.А. Дубровский, В.А Гордеев «Радиотехника и антенны», изд. Радио
    и связь 1992г. стр.218)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Были времена когда «вещали» не радиохулиганы, а видеохулиганы.
    Их оборудование представляло собой обычный видеомагнитофон с
    RF-выходом, сигнал с которого подавался на усилитель TX
    ДМВ-диапазона на транзисторах с выходной мощностью порядка
    10Ватт.
    Этой мощности и дискоконусной антенны установленной на
    девятиэтажке вполне хватало для устойчивого вещания
    «любительского» телеканала в городе радиусом действия 10 км.
    Внимание! Радиопередаюшее устройство должно быть
    зарегистрировано в Гос.связь.надзоре.
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от UN7CI
    на усилитель TX
    10Ватт
    Еще одна сказка про вещание на такой мощности в ДМВ-диапазоне с полосой 6 - 8 мГц на обоих боковых...
    Что это за передатчик с такими чудесными транзисторами и характеристиками ?
  1. Вопрос по регистрации радиостанции в Москве
    от ww0rss в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 18:36
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:26
  3. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  4. Схема радиостанции РС2003 ОЧЕНЬ нужна
    от unlis в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 12:44
