04.05.2007, 23:54 #16
05.05.2007, 10:08 #17QRP
- 11.10.2006
- г. Благодарный
- 51
- 43
В 90х годах я пять лет отработал во вневедомственной охране, где занимался не только монтажом охранно - пожарной сигнализации, но и ремонтом извещателей, ПКП, объемных датчиков движения и т.д. В те времена инфракрасные пассивные объемники были в дефиците, купить их в обычном хозмаге ( как сейчас) было не возможно. Установка и продажа этих приборов была исключительной прерогативой отделов
вневедомственной охраны и спецмагазинов. Поэтому мне приходилось часто ремонтировать такие приборы. А модели ИФК датчиков движения с радиусом 2- 3 метра мы изготавливали сами ( просто ради эксперимента). Для этого необходимо было изучить принцип работы пироприемника. Взяли объемник «Фотон СК», выпаяли пироприемник ( он как вы знаете, размером с электретный микрофон с тремя выводами). К двум крайним выводам подключили питание согласно схемы, а выход пироприемника подключили ко входу осциллографа ( это средний вывод и корпус). При включении источника питания, на выходе появилось постоянное напряжение равное примерно половине источника питания. Осциллограф ставился на измерение амплитуды сигнала равное сотым долям вольта. При поднесении или удалении источника тепла (например руки человека) на расстоянии 3- 5 см относительно окна пироприемника ( без линзы Френеля датчик очень «близорук»!!!), происходит изменение уровня постоянного напряжения относительно напряжения смещения установленного на выходе пироприемника. Например – если я приближаю руку к датчику, то напряжение на его выходе изменяется с 3В до 3,02. Если я удаляю руку то изменение напряжение происходит с 3В до 2, 98. Аналогичные изменения происходят при движении руки влево-вправо. Если я в процессе движения вдруг останавливаю источник тепла, то напряжение возвращается к исходным 3В. Таким образом изменение напряжения происходит только в момент перемещения источника инфракрасного излучения. Эти колебания напряжения изменяются в пределах СОТЫХ долей Вольта. Никаких других импульсов с выхода пироприемника не выходит. Просто далее эти изменения напряжения усиливаются УПТ, затем подают на компаратор и т.д. Абсолютно аналогичные процессы происходят в нарисованной мною схеме с инфракрасным фотодиодом и поданным на него напряжение смещения, через подстроечный резистор. Да схема реагирует на источники света. но это устраняется путем установки светофильтра. Далее необходимо изменением напряжения смещения на фотодиоде найти рабочую точку, при которой будут происходить изменения напряжения при перемещении источника тепла. Повторяюсь – эти колебания происходят в пределах сотых долей Вольта, поэтому многие просто не замечают этого эффекта, когда занимаются инфракрасными фотоприемниками.
05.05.2007, 15:06 #18Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Ты не совсем понимаешь о чем идет речь, при условии что мы обсуждаем тему "Принцип работы датчика движения".
Тут я выделил фрагмент из ранее выложенной схемы для иллюстрации способа.
На один из выводов компаратора напряжение подается непосредственно, на другой с задержкой по времени за счет емкости.
Это схема датчика который позволяет выделить сигнал движения независимо от амплитуды сигнала поступающего с оптической (или иной) головки, и освещености объекта.
Для выделения информации о движении не имеет никакого значения какого типа головка используется, и в каком спектре она работает.
Не нужно акцентировать внимание на пирометрическом датчике, свойства датчика используются по другому назначению для выделения "биологических нарушителей" и еще некоторых технологических особенностей...
Подобные схемы применяются не только в охране но и медицинской телеметрии например, для выделения сигналов сердечных сокращений на фоне дыхания и сокращения мышц.Последний раз редактировалось shtutzer; 05.05.2007 в 16:03.
07.05.2007, 00:22 #19Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну я сам лично делал детектор протока крови в пальце. подсвечивал ик диодом ик фотодиод, потом усиливал переменный ток с фотодиода с частотой от 0.03 до 10 герц. Кус = больше 10 тысяч. выходной полезный сигнал с ик фд - десятки, сотни микровольт
приборы мои успешно работают в больницах.73. Алексей (RA3POD)
07.05.2007, 23:31 #20Без позывного
- 03.12.2006
- 155
04.06.2007, 17:04 #21Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
05.06.2007, 13:04 #22High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
У важаемый Александр, с
пасибо за сообщение, но наши пожарники больше беспокоятся о своем здоровье, чем техническими вопросами.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
07.06.2007, 12:36 #23
Детекторы движения (для целей сигнализации - извещатели объемные) бывают пассивные инфракрасные (Фотон), радиоволновые (Аргус), ультразвуковые (Эхо) и их сочетания (Сокол - ИК+радиоволновый). На здоровье (в т.ч. мужское
) ни один из них не влияет. Тем более, в подавляющем большинстве случаев в помещениях ставят только пассивные инфракрасные...(принцип работы - посты №№3, 17). Остальные типы используются для дополнительных рубежей охраны особо ответственных помещений. Основа пассивных - ТОЛЬКО приемник ИК-излучения, причем реагирующий на ГРАДИЕНТ (изменение) температуры. Если человек (животное, предмет) стоит неподвижно, сработки нет. При перемещении возникает изменение температуры воздуха в помещении, на которое реагирует извещатель. Приемник ИК-излучения - фотодиод, фототранзистор, в современных - мелкосхемка типа ПЗС-матрицы в видеокамерах. Далее усилители, исполнительные цепи и т.д.
Последний раз редактировалось RV6FC; 07.06.2007 в 14:30.
Андрей, R6FC
Прямо голова кругом идет.Можно кандидатскую писать!
