Показано с 1 по 15 из 23
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Принцип работы датчика движения
    Уважаемые знатоки техники!
    Подскажите, как действует безконтактный датчик движения, применяемый в охранных устройствах.Интересует длина волны и тип применяемых датчиков.
    В моем экземпляре стоит LM 324N , излучатель с двумя выводами и приемник в корпусе старой К140 с тремя выводами.Все на плате величиной со спичечный коробок.
    Буду рад любой информации.
    Виктор.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    85
    5
    У меня автомобильный датчик - УЛЬТАЗВУКОВОЙ.
    Частоту не мерял - не знаю...
    12.09.2006
    153
    Датчик пироэлектрический тепловизионный измеряет градиент ИК излучения тела в движении. чем больше разнича температуры. и чем больше скорость ПЕРЕМЕШЕНИЯ обекта в области видиния сенсора тем больше напряжение на элементе. и потом компаратор.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну да - может быть ик датчик, только тогда излучателя там быть не должно
    или уз - обычно или 40 кгц или 400 кгц. плюс минус конечно
    осцылом на излучателе померяй. или частотомером
    11.10.2006
    г. Благодарный
    51
    43
    Собери вот эту простую схемку и подключи к осциллографу (как показано на схеме).
    Фотодиод – от фотоприемников системы дистанционного управления телевизоров 4 - 5 поколения. Подстроечный резистор – любой, сопротивлением до 330 Ком.
    Осциллограф – любой марки ( он используется в качестве вольтметра постоянного напряжения с большим входным сопротивлением).
    Если не поленишься, то собери и настрой эту схемку. Затем приближай и удаляй руку (источник тепла) относительно фотодиода. Сразу станет понятен принцип работы и устройства любого пироприемника инфракрасного объемного прибора.
    Если не понятно, то объясню на словах.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо всем за ответы,больше подходит ультрафиолетовое излучение - перед излучателем стоит призма, острием к излучателю,видимо,для увеличения угла обзора.
    С уважением. Виктор.
    12.09.2006
    153
    Излучение не ультрофиолетовое. а инфракрасное. датчик выделяет разницу температур от 5-15град цельсия.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm...9&pos=7&stp=10
    Вот тут все написано!
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    RZ9CF.спасибо.
    03.12.2006
    155
    Эта схемка никакого отношения к датчику движения не имеет.
    Датчик движения это прежде всего устройство которое реагирует не на сигнал, а на разницу в сигнале в определенный отрезок времени - то есть фазу, или эффект Доплера.
    Применяемые датчики по назначению способны распознавать только тип объекта иногда его наличие, но не движение.
    Вот простейшая схема выделения от любого датчика при сигнале «любой» амплитуды признака движения.
    Вложения Вложения
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В Днепропетровске продают сенсорные включатели освещения, работающие кроме касания от звука или пульта дистанционного управления, а теперь видимо подходит очередь датчиков движения-народ даже руку не хочет протяннуть
  12. #12
    11.10.2006
    г. Благодарный
    51
    43
    Имеет самое прямое отношение. Этот принцип заложен в любом пироприемнике инфракрасного пассивного объемника. Для особо одаренных сообщаю - "собери, подключи, проэкспериментируй, затем делай категорические выводы"
  13. #13
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я с вами Сережа согласен, но на все время не хватает, а на форуме очень быстро находишь то,что искал и толковые советы настоящих специалистов, ну а далее- " собери, подключи.."
    С уважением ко всем участникам Виктор.UR5QOP
  14. #14
    03.12.2006
    155
    Не будь таким настойчивым в своих заблуждениях.
    На твоем рисунке изображен датчик "пересечения" или изменения уровня от степени освещености.
    К датчику движнения это отношения не имеет.
    Пирометрический датчик способен определить только тип объекта, а движение это совсем другой параметр.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B5%D1%82%D1%80
  15. #15
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Прямо голова кругом идет.Можно кандидатскую писать!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:08
  2. Контроллеры движения
    от zoran в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 23:40
  3. Обзор плат контроллеров движения
    от zoran в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 14:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
