Показано с 1 по 15 из 33
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Дорожки толщиной 0,15 мм
    Кто подскажет, чем можно ретушировать дорожки на плате
    толщиной 0,15мм. На рисунке пятаки под DIP корпус, диаметром 1,7мм и
    дорожки толщиной 0,15мм. Принтер HP 1022.
    С уважением.Виктор.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    0,15 не делал, а вот шириной 0,3 запросто получаются с фоторезистом и струйным принтером по пленке.
    12.09.2006
    153
    такие дорожки нужно делать фотолитографией. негативный фоторезист.
    фотошаблон возможно и получится на струйнике хорошем напечатать.
    медь лучше 18-25мкм. можно и 35 но не очень из за подтрава.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А намного проще лазерным принтером но термобумаге-потом только
    утюгом прогреть и все в ажуре.
    Травить такие дорожки только желательно в чем то менее едким-типа
    медного купороса,правда чуть долго,зато что вышло то и имеем.
    12.09.2006
    153
    к сожалению медный купорос дает подтрав значительный.
    перекись и солянка намного лучше. или амиачный комплекс.
    на принтере утюгом - а потом счишать тонер. не очень хорошо
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Если пятаки сделать не круглые, а,например, октагональные, тогда и
    дорожки можно сделать пошире. Как писал EU1ME, дорожки до 0,3 мм.
    можно получить без труда. Более узкие (до 0,1 мм.) получаются через раз
    из-за подтравливания и (или) дефектов пленки. Например пленка "BASF
    ink jet-transparensy film 1440 dpi" для такого дела не годится, т.к. на
    эмульсионном слое встречаются микровкрапления. Из-за этого дорожка,
    напечатанная на такой пленке, получается рваной, с неровными краями.
    73! Андрей
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за освещения вопроса и ответы. У меня лазерная технология и примерно 30% дорожек толщиной 0,15мм надо ретушировать, для еденичных экземпляров терпимо. 0,3мм дорожки ретуширую инсулиновым шприцом, а вот 0,15мм не могу придумать чем подправлять.
    Андрей (DL3MIH) спасибо за совет, именно для протягивания двух дорожек между контактами DIP начал пробовать вытравливать дорожки
    толщиной 0,15мм
    С уважением.Виктор.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Имхо, лучше сделать пятачки по 1,6 и м/у ними провести две 0,3 дорожки. Если где-то сольется, то просто процарапать скальпелем. Это проще, чем ретушировать 0,15
    12.09.2006
    153
    Вот пример применения сухого пленочного фоторезиста. фотошаблон распечатан на лазернике canon lbp2900. Какой утюг такое сделает???! медь толщиной 55мкм
ID:	7209   Нажмите на изображение для увеличения.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Дорожка обозванная 0,3 на рисунке получилась шириной 0,4-0,45 имхо. Скорее всего тонер на фотошаблоне немного расплылся. Для сравнения, у sot23 ширина вывода 0,4 мм
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Сергей! Pse,если можно про сухой пленочный фоторезист поподробней.
    Торговое название, где можно приобрести?
    73! Андрей
  12. #12
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    В чём это травилось? Рецептуру, если можно.
    Сухой пленочный фоторезист cерии КР-2100
    http://www.deltapcb.ru/ru/products/p...st/dry/kp2100/
    Riston, Du Pont
    МПФ – ВЩ, Славич
    СПФ-ВЩ-2-50,Тасма
    Производство печатных плат
    • Фототехнические пленки и химия для обработки
    ० Фототехнические пленки Kodak PCB
    ० Фототехнические пленки Agfa PCB
    • Фотопластинки
    ० Славич
    • Диазопленка
    ० Диазопленка ДПК
    • Пленка термочувствительная для изготовления фотошаблонов
    ० Пленка термочувствительная на ПЭТФ основе
    • Фоторезист
    ० Сухой пленочный фоторезист
    • Защитные маски
    ० Защитный сухой плёночный фоторезист
    • Электротехнические самоклеящиеся ленты
    ० Von Roll Isola
    • Самоклеящиеся двухсторонние ленты
    ० Tesa
    • Пленка для изоляции обмоток
    ० Пленка слабопластифицированная
    • Сверла и фрезы
    Маску для экспонирования можно сделать двумя способами:
    1) на струйном принтере распечатать в зеркальном виде требуемый рисунок маски на прозрачной полимерной плёнке (слайд) с разрешением 1270 (1440) и более dpi - качество любительское;
    2) подготовить в векторном формате (не растровый!) рисунок маски в файле PDF и отнести этот файл в ближайшую полиграфическую фотовыводную фирму или контору, в которой на лазерных барабанных фотонаборных автоматах делают позитивные зеркальные (иногда негативные, если это нужно) фотоформы для изготовления печатных форм офсетного полиграфического процесса. Разрешение фотонабора 2540 dpi и более (до 4000) - качество профессиональное. Рекламу фотовыводных (фотонаборных) фирм можно встретить в каждой газете типа "Из рук в руки" в разделе "Полиграфия и услуги". Относительно подготовки PDF файла и технических требований к нему нужно проконсультироваться в фотовыводной конторе - они расскажут о технических требованиях к этому файлу.
    Несколько общих советов желающим с минимумом проблем вывести свою публикацию на фотонаборе.
    http://www.rudtp.ru/articles.php?id=16
    http://www.prepress.ru/
    Цена $4 за формат листа А4 (с полями). Сразу готовьте на одном листе несколько плат, чтобы фотоформа-маска получилась дешевле в пересчёте на каждую плату.
    На той стороне прозрачной полимерной фотоформы, где содержится рисунок, изображение, если смотреть со стороны эмульсии, получается негативным. Именно этой стороной фотоформа-маска накладывается на фольгированный стеклотекстолит, на который предварительно нанесён сухой пленочный фоторезист. Затем этот бутерброд накрывается чистым стеклом толщиной не более 2-м мм и под специальной ультрафиолетовой лампой с определённой длинной волны излучения делается экспонирование. После этого удаляется ненужный фоторезист и делается травление платы. Затем удаляется фоторезист с платы. Затем делается сверление отверстий. После этого плата готова к монтажу (плата без металлизации отверстий).
    Базовые материалы производства печатных плат
    Фоторезист PHOTEC H-6000 SERIES
    Паяльная паста
    Защитная паяльная маска
    Сухой пленочный фоторезист и сухая паяльная маска
    Кто-нибудь знает в Москве место, где продают сухой пленочный фоторезист на отрез в метрах, обязательно щелочного проявления?
    Фотопечать
    Домашняя технология изготовления печатных плат, рекомендую почитать.
    Инструкции по работе с ФПК, фоторезистами, фотоклеем
    • СВЕТОСЕТ (ФПК для шелкотрафаретной печати, негативная, неудаляемая)
    • СВЕТОФЛЕКС (ФПК для печатей и штампов)
    • СВЕТОФОРМ (для табличек и вывесок внутренних помещений)
    • НФ-ВЩ (жидкий негативный фоторезист водощелочного проявления)
    • ПНФ-ВЩ (сухой пленочный фоторезист негативный водощелочного проявления)
    • Репекол (клеевой состав для стекол)
    Экспонирование проводят на установках типа УПСЭ, а также на других установках, снабженных УФ-источниками света типа ДРШ-250, 350, 400 или лампами фирмы Philips (для прилегания фотошаблона допускается использовать вакуумные рамы). Время экспонирования подбирают опытным путем на образцах (обычно от 2 до 4 мин для установки экспонирования, снабженной двумя источниками ДРШ-250).
    Лампы дуговые ртутные шаровые типа ДРШ 250-3 и ДРШ 500М
    ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ТИПА ДРИ, ДРИШ, ДРИШВ
    Дуговые ртутная лампа ДРШ-250М
    Работать с этими лампами нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы ими не обжечься от их мощного ультрафиолетового излучения. Берегите глаза! Баллон лампы взрывоопасен и находится под большим давлением!
    Можно сделать мощную инфракрасную лампу самостоятельно: на улицах на столбах освещения применяют ртутные лампы ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Эти лампы питаются через мощный дроссель. Нужна одна лампа ДРЛ-400 и один дроссель для неё на мощность 400 Вт. У самого металлического цоколя на стеклянном беллоне лампы треугольным надфилем делается по всей окружности глубокая насечка и затем стеклянный баллон лампы аккуратно отбивают от металлического цоколя - делать это нужно на балконе и беречь глаза! Внутреннюю часть лампы с ртутным баллоном и резисторами нужно аккуратно вынуть из стеклянного баллона. Лампа ДРЛ-400 вкручивается в большой керамический патрон Е40 (Голиаф). Нужно точное реле времени со звуковым или световым сигналом или электронные часы с крупными цифрами и непрозрачная для света камера (деревянный ящик с откидывающейся или открывающейся дверцей), можно использовать тумбочку или подобную выделенную только для этого старую домашнюю мебель. На работающую лампу не смотрите! Лампа выходит на рабочий режим не сразу, а разгорается до полной мощности в течение 5-10 минут. Экспонирование делается только после выхода лампы на рабочий режим путём вытаскивания по направляющим из этого ящика светонепрозрачной горизонтальной перегородки-экрана (деревянного или металлического), который после экспонирования возвращается на своё место в ящик. Ящик не сотрясать, чтобы не сдвинулась маска-фотоформа (фотошаблон) с поверхности стеклотекстолита. В ящике должны быть отверстия для вентиляции, так как лампа выделяем много тепла.
    Лампы ртутные дуговые серии ДРЛ
    Дроссель для ламп ДРЛ 400 марки 1И400ДРЛ64Н-001 УХЛ2 (открытый)
    Переносные УФ лампы
    Лабораторное оборудование UVP - камеры УФ облучения (линкеры), инкубатор
    Технология домашнего изготовления печатных плат
    (41 kB) - обязательно скачать!
    Более полное описание этой же технологии - читать обязательно!
    Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях
    Микропузырьковая ванна для травления печатных плат
    Технологии изготовления печатных плат
    Установка для экспонирования фоторезиста в домашних условиях
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  13. #13
    07.04.2007
    Киев
    623
    Можно купить 2-4 ультрафиолетовые люминесцентные лампы длиной 437 или 590 мм мощностью 15 и 18 Вт соответственно. Можно применять лампы мощностью 8 Вт и длиной 288 мм. Время экспозиции подбирается экспериментально. 4 лампы * 8 Вт = 32 Вт - это достаточно для домашнего использования, к тому же размеры ящика получаются небольшими.
    Эти лампы включаются в китайские импульсные (бездроссельные) светильники соответствующей мощности и длины. Светильники монтируется под потолок в длинный деревянный ящик или в картонную коробку из прочного картона с открывающейся вверх или в стороны дверцей. Лампы в таких импульсных светильниках сразу же готовы к работе и ими можно управлять с помощью часового механизма или электронного реле времени. Изнутри ящик полностью (за исключением дна) оклеивается алюминиевой пищевой фольгой матовой стороной к поверхности ящика клеем ПВА (его можно слегка развести водой) с помощью широкой фланцевой кисти.
    Перед экспонированием плат желательно включить светильники с лампами минут на 5, чтобы они прогрелись, а затем уже можно коммутировать их через реле времени.
    Ультрафиолетовая люминесцентная лампа
    Фото лампы
    Ультрафиолетовые люминесцентные лампы OSRAM L 18W/73 (G13)
    Quick guide how to make PCBs at TELOK
    По фотографиям понятна вся технология.
    POSITIV_RESIST.pdf (241.73 килобайт)
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    12.09.2006
    153
    Фоторезист ordil 300 толщина 35мкм негативный там упаковка два рулона по 300метров. точно не помню. брал у знакомого. наносить нужно с помощью ламинатора. я покупал в москве в METRO Cash and Cary на шелковском шоссе. стоит 500руб(без ндс) потом чуть чуть доделал. выкинул лишнее.
    Рукой натягиваю фоторезист когда заготовка заезжает. - для равномернойции ламинации. проблемм особых нет.
    Эта плата травилась в примитивном хлорном железе(было под рукой). только кисточкой мягкой фигачить надо.
    фоторезист потом снимается едким натром NAOH - 25%воде.
    если нужно реально высокое разрешение нужно в типографию или у кого есть барабанный фотонаборный плоттер. там 100р лист а4.
    для травления можно использовать много чего
    1-хлорная медь
    2-аммоний надсернокислый + 1гр на 100гр ра-ра серная кислота 5% (T-ра-ра 60-80С)
    3-аммиачный комплекс (исп в серийном производстве очень маленький растрав) . хлорная медь и аммиак 35% нагрев 45-50С-- травит фольгу 150мкм-за 9минут
    4- соляная кислота 15-25% + перекись водорода 10-20% 1-2гр на 100мл ра-ра.
    и многое другое
    чтоб получить негатив использую CAM350
    ламинатор называется SIGMA EL142
  15. #15
    07.04.2007
    Киев
    623
    В этой фразе слово "плоттер" должно быть заменено на слово "аппарат" или "автомат". Перед словом "барабанный" должно быть слово "лазерный".
    "лазерный фотонаборный автомат" - так правильно. Он рисует лазером в своей закрытой светонепроницаемой (обычно барабанной) камере изображение на фоточувствительной плёнке, которая затем автоматически поступает в проявочную машину (в дешёвых моделях перенос экспонированного рулона плёнки в проявку делается вручную), где происходит обычный процесс проявки, промывки, фиксирования и ещё раз промывки, а затем сушки и отрезания готовой слайдовой фототехнической плёнки от рулона.
    ПЛОТТЕР, или графопостроитель, - широкоформатное устройство для вывода на бумагу широкоформатных изображений - чертежей, графиков.
    Графопостроитель.
    Графопостроитель - устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера. Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока) и используются для получения сложных конструкторских чертежей, архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых схем.
    Графопостроители подразделяются:
    - на рулонные и планшетные;
    - на перьевые, струйные и электростатические;
    - векторные и растровые.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 13:20.
  1. как получить ширину дорожки 0,15мм
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 19:40
