14.05.2007, 21:23 #1
- 15.01.2007
- 5
Как заменить капсюль ДЭМШ на китайский микрофон?
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель, хочу собрать простенькую рацию на 7 транзисторах (3шт П416Б и 4шт МП42) , но вот проблемма - туда в качестве микрофона нужен какой то загадочный капсюль ДЕМШ, которого у меня в городе нигде уже нет.
Я догадываюсь, что придется переделывать УНЧ. Использовать я собираюсь китайский микрофон (такой небольшой цилиндрик, который стоит в трубках и магнитофонах)
Я немного умею пользоваться микрокапом и проверил что если просто заменить капсюль на микрофон, то Кус того УНЧ будет -20дБ.
Что посоветуете применить в этом случае? Другой УНЧ на транзисторах или может на ОУ?
Спасибо за советы.Последний раз редактировалось gopnicsdeath; 14.05.2007 в 21:26.
14.05.2007, 21:31 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Подсоеденяйте телефон типа ТОН-2 или " Октава" в усилителе НЧ установите Uколлектора =0,5 U питания, путем изменения резистора с коллектора , на базу транзистора ( десятки или сотни ком.)
Можно подсоеденить электретный микрофон- схемы можно найти.595. Виктор (UR5QOP)
14.05.2007, 22:32 #3
- 03.12.2006
- 155
Что бы снять завесу "загадочности" нужно было правильно писать "ДЭМШ" и он откроется в любой поисковой системе.
В прошлом веке в эпоху П416Б транзисторов, практически единственный доступный малогабаоритный микрофон.
Сигнал с такого микрофона нужно усиливать, следовательно замена ДЭМШ на "китайский" будет боле чем полноценной, только нужно подать на него питание в соответствующей полярности.
15.05.2007, 16:29 #4
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Кроме ДЭМШ 1-А можно применять другие микрофоны.
Добавлено через 5 минут
Радиостанция-игрушка
Высокоомный (1300-1600 Ом) телефон ТОН-2 используется как телефон при приеме и как микрофон при передачеПоследний раз редактировалось IgorKiev; 15.05.2007 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
15.05.2007, 16:54 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ДЭМШ может быть не только микрофоном , но и в качестве "наушника" . Плохо , что схемы нет . Тут замены на китайское или электретное так просто не пройдут .
Наверное , начать надо с замены на наушник от Советского телефона - у ТА 56 сопротивление ОМ 50 . Если удастся на барахолке купить наушник от польского ( RWT ) или немецкого ( RFT ) телефонов - то это будет лучше . Там сопротивление Ом 300 . Ну или попробовать ТОН2 - там 1600 Ом . Полярность подключения любого телефонного капсюля - не имеет значения , несмотря на то , что там есть и + и - .
Удачи .-73- Игорь
15.05.2007, 17:18 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
А что за Рация?
Если любительская прямого преобразования,то лучше нормальный микрофон немецкой фирмы "НАМА".Он динамический и хорошо работает
в нижних "углах" спектра.Очень солидно смотриться и недорого 10-15$(зависит от местности).Сигнал в эфире многим нравиться когда с него работаешь.Раньше работал с дешевле от "Аiwa"-разница большая.
15.05.2007, 17:21 #7
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Об отечественных и импортных микрофонах для радиостанций читать здесь (и сообщения выше в той теме).
15.05.2007, 21:34 #8
- 15.01.2007
- 5
Схема рации у меня такая: _.forum.cxem.net\index.php?showtopic=13553&st=0&gopid=131170&#entry131 170 через ту тему я схему и нашел. Потом и описание отыскал.
Там отдельно микрофон и отдельно динамик.Для переключения прием-передача используется 2 полосный переключатель для коммутации антенны и источника питания.
Для начала я спаяю эту простую схему, а потом что нибудь посложнее.
Я уже в Радиолюбителе взял себе на заметку пару схем, например:
Портативная радиостанция Восток-С и Простая, карманная, для села.
У меня в городе радионынка как такового вообще нет. Есть только две будки, которые специализируются в основном на деталях для телемастеров.
Есть еще 2 специализированных радиомагазина, но цены там нехилые.
Но кварцы на нецецелую частоту, например на 27,12МГц купить негде. Есть только на 27МГц. Аналогично и резонаторы ФП1П-6001 невозможно купить.
Приходится искать схемы без них.
С транзисторами МП42 и П416Б проблем нет - продавец мне недавно показал целый ящик "новеньких" МПшек 80-го года выпуска.
16.05.2007, 09:03 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Продавец МП40 .... М-да ...
Я подумал , что секретность , граничащая с мнительностью для гопников не всегда уместна . Это к тому ,что если бы написал автор ну хотя-бы из какого он города - то этих самых МП40-П416 ему бы пару жмень отвалили даром и наушники бы нашли и ещё чего-нибудь впридачу . Я бы первый дал . А то - лежат который год без дела , а выкинуть рука не поднимается ! И тут на форуме таких " домовитых " , с залежами добра много ( не один наверное себе вопрос задавал : - и на кой чёрт я всё это собирал годами ? - :-) .
Гюльчатай ! Открой личико ? Нет ? Хоть город назови тогда ....-73- Игорь
19.05.2007, 10:37 #10
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
+1
19.05.2007, 18:15 #11
- 15.01.2007
- 5
Я хочу эту рацию потом на SMD собрать, выводными останутся только электролиты, катушки и П416Б. За микрофон спрашиваю потому, что собираюсь мелкий мобилочный туда засунуть у нас они по 1 доллару. А динамик - не знаю, может от дешевых наушников.
НЧ транзисторы поставлю BC857, конденсаторы 0805, резисторы 1206.
Габариты рации будут определяться в основном габаритами батареи.
А сам я из Ивано-Франковска, украина.
Собираюсь пару штук таких устройств собрать.
21.05.2007, 11:19 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да ! Далеченько то нас до Станислава .... Но всё равно - при любом базаре народ торгует барахлом . Вполне можно купить старый наполовину сгоревший радиоудлинитель . Там и наушник и микрофон и контура с кондёрами .
У нас тут надысь хохму умочили . В Донецке по 1 $ ( один доллар = 5 гривен=25 российских рублёв ) продавали телефоны NMT - хоть и без аккумуляторов и антенн , но всё равно : у них в животе нашли много чего интересного ..... Распродали быстро коробку от цветного телека ( 700 - й серии !!!! ) Бизнес , блин ....
А у вас там до кордону ещё ближе , да и народ на подъём легче - чего нибудь на базаре точно найти можно . В хламе ...-73- Игорь
