Показано с 1 по 15 из 16
    30.08.2008
    5
    Генератор ЭМП ВЧ
    Здравствуйте!
    Нужен генератор электро-магнитного поля ВЧ с выходной мощностью от 300 Вт до 1 кВт (возможно больше). Частота колебаний и мощность должна конечно же регулироваться.
    В общем, вопрос: есть ли в продаже уже готовые решения или возможно ли собрать своими силами такой генаратор?
    Частота 30кГц — 30МГц
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Возьмите Р-140, он, правда не от 30 кГц, но до 30 МГц точно и 1 кВт честно отдаст. Частота от 1,5 МГц и мощность регулируются.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да.
    Не густо с ответами.
    Всё ждал исчерпывающего.
    Не дождался.
    для: Spiderman
    Сожалею, но такого готового аппарата Вам - не найти.
    30.08.2008
    5
    Может самому такой генератор собрать можно? Посоветуйте, пожалуйста, литературу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Учебник: "Радиопередающие устройства" (автор любой).
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Есть.
    http://www.sciquip.com/browses/Alpha...listingENI.asp
    Взято отсюда:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16524
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 01.09.2008 в 17:14.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Геннадий, Вы немножко ошиблись в параметре этих изделий на высокой частоте.
    Автору темы нужно:
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я думал, оригинатор найдёт среди длинного списка генераторов с подходящими параметрами... (секйчас посмотрел - и понял, что нету) или точнее свои желания сформулирует к устройству (кроме мощности и диапазона есть и другие параметры) - возможно, если ему не подошла Р-140, может скорость перестройки мала? Или ему не подошло по деньгам? Ну тогда озвучил бы...
    30.08.2008
    5
    Кажется не достаточно рассказал о требованиях к генератору
    Генератор нужен не для связи.
    Коротко, задача создать ЭМП высокой частоты для исследования его воздействия на некоторый материал.
    Нужна достаточно высокоя мощность, для начала от 300 Вт до 1 кВт.
    Скорость перестройки и габариты большой роли не играют. Питание - силовая линия 220 В.
    Грубо говоря, нужен генератор постоянных колебаний + катушка индуктивности, во внутрь которой будет помещен исследуемый материал.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    аааааааааа......
    наверно тут проще - берем ддс + несложный апериодический усилок на мощных транзисторах в ц классе на выходе + ваша катушка вот и все.
    вместо ддс можно взять лабораторный генератор.
    30.08.2008
    5
    Сколько будет стоить разработка такого усилителя, если кто-то возьмется?
  12. #12
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Цена зависит от ответов на вопросы:
    0) Какие габариты?
    1) Какое питание?
    2) Какой КПД?
    3) какие уровни внеполосных излучений допустимы?
    4) на какую нагрузку работаем?
    5) Скорость перестройки - ответьте, а не говорите что не играет роли. Сделают 30 минут.
    6) Импульсный/непрерывный? Сколько секунд непрерывной работы? Сколько "отдыхаем"
    7) Диапазон рабочих температур, влажность и так далее.
    8) Как управлять планируется (например - ручки или кнопки на "морде" или дистанционно - тогда, с какого расстояния и кауой интерфейс желателен)
    9) Точность установки частоты и требуемые стабильности.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 01.11.2008 в 17:11.
  13. #13
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Генератора такого вы не найдете, а вот усилители с таким диапазоном и мощностью существуют. Например AR2500 полоса частот 10 КГц-200МГц мощность 4КВт в импульсе или 2500Ватт CW . Но стоит он очень дорого. Одна лампа выходного каскада с масляным охлаждением стоит $850, а их там 18 штук!
    Я так понимаю, вам нужно провести тестирование материала на его электромагнитные своиства. Совет, обратитесь в компании, которые занимаются EMI/EMC. У них может быть такое оборудование. Моя компания делает подобные измерения, и оборудование у нас есть, но мы в Штатах если это не проблема - пишите в личку.
    Фотки усилителя:
ID:	15557   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    30.08.2008
    5
    KI6BLP
    Такой генератор мне не по корману.
    В общем, если генератора с таким большим диапазоном частот не найти, то хотя бы генератор с частотой от 20 до 100 КГц.
  15. #15
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Берёте Г3-33 (до 200 кГц, 60 В на 600 Омной нагрузке)и усиливаете его сигнал до нужного уровня мощным УНЧ.
  1. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  2. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  3. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  4. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
