Показано с 1 по 6 из 6
    13.12.2008
    3
    Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    Доброе утро всем!
    Хотел бы задать такой вопрос. Для исследования действия низкочастотного магнитного поля (50-200гц) на живые организмы я использую дроссель, который запитываю от сети (он изготовлен из ш-образного сердечника и катушки, взятых от пускателя). Сердечник замкнут плоской перемычкой, в которой устроен небольшой регулируемый зазор для "выпуска" поля наружу - как в магнитофонах. При пользовании таким "прибором" приходится тянуть за ним сетевой провод, что, разумеется, не хотелось бы.
    Вопрос. Нельзя ли запитывать дроссель от батареи, скажем, 5-12v, "раскачивая" его в резонансе, как это делается в автоколебательных схемах (наверное, в резонансных преобразователях)? Хотелось бы узнать, каковы должны быть параметры такой схемы, если характеристики дросселя, который я использую, таковы: при подключении его к 30 v / 50 гц через него протекает ток 1 а (я выпрямил ток диодным мостом и измерил). Сопротивление обмотки - 7 ом.
    С уважением,
    Александр
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от Алексс Посмотреть сообщение
    Доброе утро всем!
    С уважением,
    Александр
    Нельзя ли поподробней про живые организмы узнать? Уважаемый Александр[/QUOTE]
    13.12.2008
    3
    Для Русского: это растения
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Вот это схема,можно подробней о ней ?
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Алекс!
    Вам нужен преобразователь 12в-220в! Такие продаются, например__http://www.doroga.ru/trans/12-220.php___ или поиском найдете - это для Вас будет быстрее и лучше! Мощность Вам нужна не большая 30в * 1 А = 30 вт...
    13.12.2008
    3
    Спасибо за мысль, я думал об этом. На рекомендованном Вами сайте нет маломощного преобразователя (порядка 30w), но, я где-то в сети видел подобный. Но интрига, возможно, в другом. Эти преобразователи, как я понимаю, не резонансные и терзают трансформатор (дроссель) силовым образом. Из-за этого, предполагаю, досаточно велики потери в силовых транзисторах на пропуск переходных токов. Есть ещё резонансные (разработки можно найти в сети) - если интересно, я могу найти ссылку на очень экономный резон. преобразователь 12-220 (по заявлению автора - транзисторы не нагреваются без радиаторов). Есть также выходные каскады (всякие "трёхточки") радиопередающих устройств - с "честной" резонансной раскачкой. Наверное, последнее - наиболее точно отражает задачу, только количественные параметры колеб. контура - чудовищные..
    Добавлено через 12 минут
    Добавлю, выходит, что исходная ситуация - есть обычный трансформатор на 10w (12 или 24 или 220v), запитанный на "своё" напряжение без нагрузки, а надо запитать его экономно от, скажем, 12v, подключив к нему конденсатор для резонанса.
  1. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  2. Корректирующий дроссель в БП
    от RU0LL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 08:28
  3. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
