Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
Доброе утро всем!
Хотел бы задать такой вопрос. Для исследования действия низкочастотного магнитного поля (50-200гц) на живые организмы я использую дроссель, который запитываю от сети (он изготовлен из ш-образного сердечника и катушки, взятых от пускателя). Сердечник замкнут плоской перемычкой, в которой устроен небольшой регулируемый зазор для "выпуска" поля наружу - как в магнитофонах. При пользовании таким "прибором" приходится тянуть за ним сетевой провод, что, разумеется, не хотелось бы.
Вопрос. Нельзя ли запитывать дроссель от батареи, скажем, 5-12v, "раскачивая" его в резонансе, как это делается в автоколебательных схемах (наверное, в резонансных преобразователях)? Хотелось бы узнать, каковы должны быть параметры такой схемы, если характеристики дросселя, который я использую, таковы: при подключении его к 30 v / 50 гц через него протекает ток 1 а (я выпрямил ток диодным мостом и измерил). Сопротивление обмотки - 7 ом.
С уважением,
Александр
