13.12.2008, 09:48 #1
- 13.12.2008
Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
Доброе утро всем!
Хотел бы задать такой вопрос. Для исследования действия низкочастотного магнитного поля (50-200гц) на живые организмы я использую дроссель, который запитываю от сети (он изготовлен из ш-образного сердечника и катушки, взятых от пускателя). Сердечник замкнут плоской перемычкой, в которой устроен небольшой регулируемый зазор для "выпуска" поля наружу - как в магнитофонах. При пользовании таким "прибором" приходится тянуть за ним сетевой провод, что, разумеется, не хотелось бы.
Вопрос. Нельзя ли запитывать дроссель от батареи, скажем, 5-12v, "раскачивая" его в резонансе, как это делается в автоколебательных схемах (наверное, в резонансных преобразователях)? Хотелось бы узнать, каковы должны быть параметры такой схемы, если характеристики дросселя, который я использую, таковы: при подключении его к 30 v / 50 гц через него протекает ток 1 а (я выпрямил ток диодным мостом и измерил). Сопротивление обмотки - 7 ом.
С уважением,
Александр
13.12.2008, 11:04 #2
13.12.2008, 11:42 #3
- 13.12.2008
Для Русского: это растения
13.12.2008, 16:32 #4
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
13.12.2008, 17:51 #5
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Алекс!
Вам нужен преобразователь 12в-220в! Такие продаются, например__http://www.doroga.ru/trans/12-220.php___ или поиском найдете - это для Вас будет быстрее и лучше! Мощность Вам нужна не большая 30в * 1 А = 30 вт...
14.12.2008, 01:19 #6
- 13.12.2008
Спасибо за мысль, я думал об этом. На рекомендованном Вами сайте нет маломощного преобразователя (порядка 30w), но, я где-то в сети видел подобный. Но интрига, возможно, в другом. Эти преобразователи, как я понимаю, не резонансные и терзают трансформатор (дроссель) силовым образом. Из-за этого, предполагаю, досаточно велики потери в силовых транзисторах на пропуск переходных токов. Есть ещё резонансные (разработки можно найти в сети) - если интересно, я могу найти ссылку на очень экономный резон. преобразователь 12-220 (по заявлению автора - транзисторы не нагреваются без радиаторов). Есть также выходные каскады (всякие "трёхточки") радиопередающих устройств - с "честной" резонансной раскачкой. Наверное, последнее - наиболее точно отражает задачу, только количественные параметры колеб. контура - чудовищные..
Добавлено через 12 минут
Добавлю, выходит, что исходная ситуация - есть обычный трансформатор на 10w (12 или 24 или 220v), запитанный на "своё" напряжение без нагрузки, а надо запитать его экономно от, скажем, 12v, подключив к нему конденсатор для резонанса.Последний раз редактировалось Алексс; 14.12.2008 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
