10.05.2007, 15:59 #1High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Дорожки толщиной 0,15 мм
Кто подскажет, чем можно ретушировать дорожки на плате
толщиной 0,15мм. На рисунке пятаки под DIP корпус, диаметром 1,7мм и
дорожки толщиной 0,15мм. Принтер HP 1022.
С уважением.Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
10.05.2007, 16:07 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
0,15 не делал, а вот шириной 0,3 запросто получаются с фоторезистом и струйным принтером по пленке.
10.05.2007, 16:28 #3Standart Power
- 12.09.2006
- 153
такие дорожки нужно делать фотолитографией. негативный фоторезист.
фотошаблон возможно и получится на струйнике хорошем напечатать.
медь лучше 18-25мкм. можно и 35 но не очень из за подтрава./3 - Сергей г.Москва
10.05.2007, 16:38 #4Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
А намного проще лазерным принтером но термобумаге-потом только
утюгом прогреть и все в ажуре.
Травить такие дорожки только желательно в чем то менее едким-типа
медного купороса,правда чуть долго,зато что вышло то и имеем.
10.05.2007, 17:10 #5Standart Power
- 12.09.2006
- 153
к сожалению медный купорос дает подтрав значительный.
перекись и солянка намного лучше. или амиачный комплекс.
на принтере утюгом - а потом счишать тонер. не очень хорошо/3 - Сергей г.Москва
10.05.2007, 18:08 #6Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Если пятаки сделать не круглые, а,например, октагональные, тогда и
дорожки можно сделать пошире. Как писал EU1ME, дорожки до 0,3 мм.
можно получить без труда. Более узкие (до 0,1 мм.) получаются через раз
из-за подтравливания и (или) дефектов пленки. Например пленка "BASF
ink jet-transparensy film 1440 dpi" для такого дела не годится, т.к. на
эмульсионном слое встречаются микровкрапления. Из-за этого дорожка,
напечатанная на такой пленке, получается рваной, с неровными краями.
73! Андрей
10.05.2007, 20:15 #7High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Спасибо за освещения вопроса и ответы. У меня лазерная технология и примерно 30% дорожек толщиной 0,15мм надо ретушировать, для еденичных экземпляров терпимо. 0,3мм дорожки ретуширую инсулиновым шприцом, а вот 0,15мм не могу придумать чем подправлять.
Андрей (DL3MIH) спасибо за совет, именно для протягивания двух дорожек между контактами DIP начал пробовать вытравливать дорожки
толщиной 0,15мм
10.05.2007, 23:52 #8Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Имхо, лучше сделать пятачки по 1,6 и м/у ними провести две 0,3 дорожки. Если где-то сольется, то просто процарапать скальпелем. Это проще, чем ретушировать 0,15
11.05.2007, 01:44 #9Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Вот пример применения сухого пленочного фоторезиста. фотошаблон распечатан на лазернике canon lbp2900. Какой утюг такое сделает???! медь толщиной 55мкм
11.05.2007, 01:56 #10Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Дорожка обозванная 0,3 на рисунке получилась шириной 0,4-0,45 имхо. Скорее всего тонер на фотошаблоне немного расплылся. Для сравнения, у sot23 ширина вывода 0,4 мм
11.05.2007, 01:58 #11Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Сергей! Pse,если можно про сухой пленочный фоторезист поподробней.
Торговое название, где можно приобрести?
73! Андрей
11.05.2007, 01:59 #12Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В чём это травилось? Рецептуру, если можно.
Сухой пленочный фоторезист cерии КР-2100
http://www.deltapcb.ru/ru/products/p...st/dry/kp2100/
Riston, Du Pont
МПФ – ВЩ, Славич
СПФ-ВЩ-2-50,Тасма
Производство печатных плат
• Фототехнические пленки и химия для обработки
० Фототехнические пленки Kodak PCB
० Фототехнические пленки Agfa PCB
• Фотопластинки
० Славич
• Диазопленка
० Диазопленка ДПК
• Пленка термочувствительная для изготовления фотошаблонов
० Пленка термочувствительная на ПЭТФ основе
• Фоторезист
० Сухой пленочный фоторезист
• Защитные маски
० Защитный сухой плёночный фоторезист
• Электротехнические самоклеящиеся ленты
० Von Roll Isola
• Самоклеящиеся двухсторонние ленты
० Tesa
• Пленка для изоляции обмоток
० Пленка слабопластифицированная
• Сверла и фрезы
Маску для экспонирования можно сделать двумя способами:
1) на струйном принтере распечатать в зеркальном виде требуемый рисунок маски на прозрачной полимерной плёнке (слайд) с разрешением 1270 (1440) и более dpi - качество любительское;
2) подготовить в векторном формате (не растровый!) рисунок маски в файле PDF и отнести этот файл в ближайшую полиграфическую фотовыводную фирму или контору, в которой на лазерных барабанных фотонаборных автоматах делают позитивные зеркальные (иногда негативные, если это нужно) фотоформы для изготовления печатных форм офсетного полиграфического процесса. Разрешение фотонабора 2540 dpi и более (до 4000) - качество профессиональное. Рекламу фотовыводных (фотонаборных) фирм можно встретить в каждой газете типа "Из рук в руки" в разделе "Полиграфия и услуги". Относительно подготовки PDF файла и технических требований к нему нужно проконсультироваться в фотовыводной конторе - они расскажут о технических требованиях к этому файлу.
Несколько общих советов желающим с минимумом проблем вывести свою публикацию на фотонаборе.
http://www.rudtp.ru/articles.php?id=16
http://www.prepress.ru/
Цена $4 за формат листа А4 (с полями). Сразу готовьте на одном листе несколько плат, чтобы фотоформа-маска получилась дешевле в пересчёте на каждую плату.
На той стороне прозрачной полимерной фотоформы, где содержится рисунок, изображение, если смотреть со стороны эмульсии, получается негативным. Именно этой стороной фотоформа-маска накладывается на фольгированный стеклотекстолит, на который предварительно нанесён сухой пленочный фоторезист. Затем этот бутерброд накрывается чистым стеклом толщиной не более 2-м мм и под специальной ультрафиолетовой лампой с определённой длинной волны излучения делается экспонирование. После этого удаляется ненужный фоторезист и делается травление платы. Затем удаляется фоторезист с платы. Затем делается сверление отверстий. После этого плата готова к монтажу (плата без металлизации отверстий).
Базовые материалы производства печатных плат
Фоторезист PHOTEC H-6000 SERIES
Паяльная паста
Защитная паяльная маска
Сухой пленочный фоторезист и сухая паяльная маска
Кто-нибудь знает в Москве место, где продают сухой пленочный фоторезист на отрез в метрах, обязательно щелочного проявления?
Фотопечать
Домашняя технология изготовления печатных плат, рекомендую почитать.
Инструкции по работе с ФПК, фоторезистами, фотоклеем
• СВЕТОСЕТ (ФПК для шелкотрафаретной печати, негативная, неудаляемая)
• СВЕТОФЛЕКС (ФПК для печатей и штампов)
• СВЕТОФОРМ (для табличек и вывесок внутренних помещений)
• НФ-ВЩ (жидкий негативный фоторезист водощелочного проявления)
• ПНФ-ВЩ (сухой пленочный фоторезист негативный водощелочного проявления)
• Репекол (клеевой состав для стекол)
Экспонирование проводят на установках типа УПСЭ, а также на других установках, снабженных УФ-источниками света типа ДРШ-250, 350, 400 или лампами фирмы Philips (для прилегания фотошаблона допускается использовать вакуумные рамы). Время экспонирования подбирают опытным путем на образцах (обычно от 2 до 4 мин для установки экспонирования, снабженной двумя источниками ДРШ-250).
• Лампы дуговые ртутные шаровые типа ДРШ 250-3 и ДРШ 500М
• ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ТИПА ДРИ, ДРИШ, ДРИШВ
• Дуговые ртутная лампа ДРШ-250М
Работать с этими лампами нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы ими не обжечься от их мощного ультрафиолетового излучения. Берегите глаза! Баллон лампы взрывоопасен и находится под большим давлением!
Можно сделать мощную инфракрасную лампу самостоятельно: на улицах на столбах освещения применяют ртутные лампы ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Эти лампы питаются через мощный дроссель. Нужна одна лампа ДРЛ-400 и один дроссель для неё на мощность 400 Вт. У самого металлического цоколя на стеклянном беллоне лампы треугольным надфилем делается по всей окружности глубокая насечка и затем стеклянный баллон лампы аккуратно отбивают от металлического цоколя - делать это нужно на балконе и беречь глаза! Внутреннюю часть лампы с ртутным баллоном и резисторами нужно аккуратно вынуть из стеклянного баллона. Лампа ДРЛ-400 вкручивается в большой керамический патрон Е40 (Голиаф). Нужно точное реле времени со звуковым или световым сигналом или электронные часы с крупными цифрами и непрозрачная для света камера (деревянный ящик с откидывающейся или открывающейся дверцей), можно использовать тумбочку или подобную выделенную только для этого старую домашнюю мебель. На работающую лампу не смотрите! Лампа выходит на рабочий режим не сразу, а разгорается до полной мощности в течение 5-10 минут. Экспонирование делается только после выхода лампы на рабочий режим путём вытаскивания по направляющим из этого ящика светонепрозрачной горизонтальной перегородки-экрана (деревянного или металлического), который после экспонирования возвращается на своё место в ящик. Ящик не сотрясать, чтобы не сдвинулась маска-фотоформа (фотошаблон) с поверхности стеклотекстолита. В ящике должны быть отверстия для вентиляции, так как лампа выделяем много тепла.
Лампы ртутные дуговые серии ДРЛ
Дроссель для ламп ДРЛ 400 марки 1И400ДРЛ64Н-001 УХЛ2 (открытый)
Переносные УФ лампы
Лабораторное оборудование UVP - камеры УФ облучения (линкеры), инкубатор
Технология домашнего изготовления печатных плат
(41 kB) - обязательно скачать!
Более полное описание этой же технологии - читать обязательно!
Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях
Микропузырьковая ванна для травления печатных плат
Технологии изготовления печатных плат
Установка для экспонирования фоторезиста в домашних условияхПоследний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
11.05.2007, 06:13 #13Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Можно купить 2-4 ультрафиолетовые люминесцентные лампы длиной 437 или 590 мм мощностью 15 и 18 Вт соответственно. Можно применять лампы мощностью 8 Вт и длиной 288 мм. Время экспозиции подбирается экспериментально. 4 лампы * 8 Вт = 32 Вт - это достаточно для домашнего использования, к тому же размеры ящика получаются небольшими.
Эти лампы включаются в китайские импульсные (бездроссельные) светильники соответствующей мощности и длины. Светильники монтируется под потолок в длинный деревянный ящик или в картонную коробку из прочного картона с открывающейся вверх или в стороны дверцей. Лампы в таких импульсных светильниках сразу же готовы к работе и ими можно управлять с помощью часового механизма или электронного реле времени. Изнутри ящик полностью (за исключением дна) оклеивается алюминиевой пищевой фольгой матовой стороной к поверхности ящика клеем ПВА (его можно слегка развести водой) с помощью широкой фланцевой кисти.
Перед экспонированием плат желательно включить светильники с лампами минут на 5, чтобы они прогрелись, а затем уже можно коммутировать их через реле времени.
Ультрафиолетовая люминесцентная лампа
Фото лампы
Ультрафиолетовые люминесцентные лампы OSRAM L 18W/73 (G13)
Quick guide how to make PCBs at TELOK
По фотографиям понятна вся технология.
POSITIV_RESIST.pdf (241.73 килобайт)Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
11.05.2007, 10:03 #14Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Фоторезист ordil 300 толщина 35мкм негативный там упаковка два рулона по 300метров. точно не помню. брал у знакомого. наносить нужно с помощью ламинатора. я покупал в москве в METRO Cash and Cary на шелковском шоссе. стоит 500руб(без ндс) потом чуть чуть доделал. выкинул лишнее.
Рукой натягиваю фоторезист когда заготовка заезжает. - для равномернойции ламинации. проблемм особых нет.
Эта плата травилась в примитивном хлорном железе(было под рукой). только кисточкой мягкой фигачить надо.
фоторезист потом снимается едким натром NAOH - 25%воде.
если нужно реально высокое разрешение нужно в типографию или у кого есть барабанный фотонаборный плоттер. там 100р лист а4.
для травления можно использовать много чего
1-хлорная медь
2-аммоний надсернокислый + 1гр на 100гр ра-ра серная кислота 5% (T-ра-ра 60-80С)
3-аммиачный комплекс (исп в серийном производстве очень маленький растрав) . хлорная медь и аммиак 35% нагрев 45-50С-- травит фольгу 150мкм-за 9минут
4- соляная кислота 15-25% + перекись водорода 10-20% 1-2гр на 100мл ра-ра.
и многое другое
чтоб получить негатив использую CAM350
ламинатор называется SIGMA EL142Последний раз редактировалось RA6XNR; 11.05.2007 в 10:38.
11.05.2007, 13:17 #15Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В этой фразе слово "плоттер" должно быть заменено на слово "аппарат" или "автомат". Перед словом "барабанный" должно быть слово "лазерный".
"лазерный фотонаборный автомат" - так правильно. Он рисует лазером в своей закрытой светонепроницаемой (обычно барабанной) камере изображение на фоточувствительной плёнке, которая затем автоматически поступает в проявочную машину (в дешёвых моделях перенос экспонированного рулона плёнки в проявку делается вручную), где происходит обычный процесс проявки, промывки, фиксирования и ещё раз промывки, а затем сушки и отрезания готовой слайдовой фототехнической плёнки от рулона.
ПЛОТТЕР, или графопостроитель, - широкоформатное устройство для вывода на бумагу широкоформатных изображений - чертежей, графиков.
Графопостроитель.
Графопостроитель - устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера. Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока) и используются для получения сложных конструкторских чертежей, архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых схем.
Графопостроители подразделяются:
- на рулонные и планшетные;
- на перьевые, струйные и электростатические;
- векторные и растровые.Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 13:20.
