Показано с 1 по 3 из 3
    10.06.2007
    112
    14
    30
    Интермодуляция разных СВ-шек
    Вот результаты моих измерений точки пересечения третьего порядка и динамического диапазона по интермодуляции разных СВ-шек:
    Алан-78 IP3=-24 dBm DB3=67 dB
    MJ-3031M IP3=-39 dBm DB3=58 dB
    Алан-48+ IP3=-15dBm DB3=73dB
    YOSAN-JC2204 IP3=-22dBm DB3=70 dB
    Алан-48 EXC IP3=-25dBm DB3=72 dB
    MJ-300(фильтр 1ПЧ=7кГц!) IP3=-40dBm DB3=58 dB
    MAYCOM HM-27 IP3=-21 dBm DB3=73 dB
    На вход подавались два сигнала частотой 27005 кГц и 27035 кГц.
    Уровень Pimp3 и Prf определялись "на слух" при сравнении с образцовым сигналом (Pimp3) и при минимальной разборчивости сигнала в шумах(Prf).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Забавно . А ведь схемотехника практически одинакова .
    Было бы ещё интересно получить статистику отклонения этих параметров для одного типа радиостанций - проверить три-пять штук одинаковых ...
    10.06.2007
    112
    14
    30
    у другого 78 Алана получилось вот столько: IP3=-15dBm, DB3=73 dB
    А вот у двух разных Мегаджеток:3031М и MJ-300(после замены фильтра 1 ПЧ на кварцевый 7 кГц) получилось одинаково!
  1. Нужны частоты разных сеток CB диапазона
    от UA9KAA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 06:48
  2. Много всего и для разных осей
    от R9UHN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 11:47
