20.09.2007, 09:37 #1Без позывного
- 20.09.2007
- г. Златоуст Челябинской обл.
- 6
Перевод мкВ в дБВт
Будьте добры, есть ли формулы перевода этих величин? Необходимо указать чувствительность ПРМ в дБВт, а есть данные в микровольтах ( при сигнал/шум 12 дБ, 12 Э.Д.С. - 1 мкВ ). Спасибо
20.09.2007, 10:12 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,585
- 1871
- 766
Есть такие зависимости (перевод дБм в дБмкВ), с их помощью можно перевести:
Для 75 Ом:
XдБмкВ=YдБм+109 (дБм=дБмилливатт, X,Y - числовые значения)
Для 50 Ом:
XдБмкв=YдБм+107
Сначала переведите абсолютную величину (мкВ) в относительную (дБмкВ), потом просто вычислите значение в дБВт (только внимательнее с размерностью величин).
20.09.2007, 11:43 #3Без позывного
- 20.09.2007
- 6
Спасибо! Вот только сижу теперь с неперовыми таблицами и пытаюсь перевести... Подзабыл математику.. Дела... :-(
20.09.2007, 11:52 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,585
- 1871
- 766
Не торопитесь, всё сделаете корректно, в Интернете есть таблицы отношений через 0,1 дБ, так, что правильно вычислите.
20.09.2007, 12:08 #5Без позывного
- 20.09.2007
- 6
Таблицы-то есть, а с переводом в относительную туже - у меня только одна величина 1 мкВ. Как её представить в дБмкВ не представляю. Пора в ликбез.
20.09.2007, 12:29 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,585
- 1871
- 766
1 мкВ=0 дБмкв. Отсюда и играйте.
2 мкВ=6 дБмкВ и т. д. 1000 мкВ=60 дБмкв=0 дБмВ.
Имейте в виду, что +3 дБ-это увеличение напряжения в 1,41 раз, соответственно, +6 дБ-в 2 раза и т.д.
Точно если (например, с шагом 0,1-0,5 мВ), то нужна таблица, устно сложно просчитать
20.09.2007, 13:07 #7Без позывного
- 20.09.2007
- 6
Что получается: 1 мкВ чувствительности = 0дБмкВ т.е. в моём случае чувствительность равна 0,107 дБВт при 50 Ом ?
Последний раз редактировалось ДмитрийТ; 20.09.2007 в 13:24. Причина: опечатка
20.09.2007, 13:40 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,585
- 1871
- 766
У Вас получается отрицательная величина, т.е. - 107 дБм, наглядно это видно при работе с ГСС типа Г4-107, там все величины выходного уровня в дБм и прилагается переводная таблица дБм/мкВ.
К примеру, чувствительность приёмника 0,5 мкВ, это в 2 раза меньше, чем 1 мкВ (-107 дБм), т.е. -6 дБмкв. Для 50 Омной нагрузки это будет -6-107= -113 дБм. Т.е., чем больше отрицательная величина в дБм, тем выше чувствительность в мкВ (меньшее значение в мкВ).
20.09.2007, 13:47 #9Без позывного
- 20.09.2007
- 6
То есть всё верно? Дело в том, что мы переоформляем разрешение на РЭС (док-ты в ГУ РЧЦ),и там необходимы эти данные. А все данные в документации по стандартам 80-х годов. Вот я и завис... :-)
20.09.2007, 14:04 #10QRP
- 28.03.2006
- Смоленск, Россия
- 30
дБмкв - 0; напряжение - 1 мкВ; дБм - -107; дБВт - -137
20.09.2007, 14:12 #11Без позывного
- 20.09.2007
- 6
Спасибо! Сегодня ухожу.Всем 73!
