Показано с 1 по 11 из 11
    20.09.2007
    г. Златоуст Челябинской обл.
    6
    Восклицание Перевод мкВ в дБВт
    Будьте добры, есть ли формулы перевода этих величин? Необходимо указать чувствительность ПРМ в дБВт, а есть данные в микровольтах ( при сигнал/шум 12 дБ, 12 Э.Д.С. - 1 мкВ ). Спасибо
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Есть такие зависимости (перевод дБм в дБмкВ), с их помощью можно перевести:
    Для 75 Ом:
    XдБмкВ=YдБм+109 (дБм=дБмилливатт, X,Y - числовые значения)
    Для 50 Ом:
    XдБмкв=YдБм+107
    Сначала переведите абсолютную величину (мкВ) в относительную (дБмкВ), потом просто вычислите значение в дБВт (только внимательнее с размерностью величин).
    20.09.2007
    6
    Спасибо! Вот только сижу теперь с неперовыми таблицами и пытаюсь перевести... Подзабыл математику.. Дела... :-(
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Не торопитесь, всё сделаете корректно, в Интернете есть таблицы отношений через 0,1 дБ, так, что правильно вычислите.
    20.09.2007
    6
    Таблицы-то есть, а с переводом в относительную туже - у меня только одна величина 1 мкВ. Как её представить в дБмкВ не представляю. Пора в ликбез.
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    1 мкВ=0 дБмкв. Отсюда и играйте.
    2 мкВ=6 дБмкВ и т. д. 1000 мкВ=60 дБмкв=0 дБмВ.
    Имейте в виду, что +3 дБ-это увеличение напряжения в 1,41 раз, соответственно, +6 дБ-в 2 раза и т.д.
    Точно если (например, с шагом 0,1-0,5 мВ), то нужна таблица, устно сложно просчитать
    20.09.2007
    6
    Что получается: 1 мкВ чувствительности = 0дБмкВ т.е. в моём случае чувствительность равна 0,107 дБВт при 50 Ом ?
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    У Вас получается отрицательная величина, т.е. - 107 дБм, наглядно это видно при работе с ГСС типа Г4-107, там все величины выходного уровня в дБм и прилагается переводная таблица дБм/мкВ.
    К примеру, чувствительность приёмника 0,5 мкВ, это в 2 раза меньше, чем 1 мкВ (-107 дБм), т.е. -6 дБмкв. Для 50 Омной нагрузки это будет -6-107= -113 дБм. Т.е., чем больше отрицательная величина в дБм, тем выше чувствительность в мкВ (меньшее значение в мкВ).
    20.09.2007
    6
    То есть всё верно? Дело в том, что мы переоформляем разрешение на РЭС (док-ты в ГУ РЧЦ),и там необходимы эти данные. А все данные в документации по стандартам 80-х годов. Вот я и завис... :-)
    QRP Аватар для UA3LAF
    28.03.2006
    Смоленск, Россия
    30
    дБмкв - 0; напряжение - 1 мкВ; дБм - -107; дБВт - -137
    20.09.2007
    6
    Спасибо! Сегодня ухожу.Всем 73!
  1. Перевод с 0 в 5-ки на Dragon SY-HD2
    от antowka в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:28
  2. Перевод БП с 110 на 220-перемычки посмотрите (фото)
    от KPOT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 19:43
  3. Нужен перевод с итальянского
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 14:51
  4. Перевод величин
    от UA9UNG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2003, 23:38
