Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Помогите определить деталь
    QRPP
    20.04.2023
    41
    5
    5
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста определить деталь. выше на фото это блок питания от 300Вт аудиоколонки SCOTT XSE100. к сожалению в интернете по данной модели нет детальной информации. Помогите пожалуйста определить то что с 5 ножками, взорванным корпусом и радиатором сзади.
    Вот обратная сторона
    в кратце. получается у блока 4 рельсы. 3 второстепенные (3, 5 и 12 вольт) которые работают исправно после замены основного конденсатора на 330uF. и 1 питание на 31 вольт для питания усилителя на 300Вт.
    я бы отнес к мастеру, но к сожалению здесь в Корее таким делом не занимаются, обычно идет замена всего блока или на утиль.
    P.S.: Прошу не судить, если я использовал не правильную терминологию.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    LT3080ET-(Модуль стабилизатор)
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    QRPP
    20.04.2023
    41
    5
    5
    спасибо большое, 4L1G!
    Простите за мою необразованность.
    Просмотрев технический лист на LT3080ET узнал, что на 5 ножке стабилизатор принимает 40В. Это правильно? разве не больше должно быть напряжение на 5 ножке?
    И есть ли альтернативные варианты в случае если в Корее не найду LT3080ET?
    Спасибо заранее!
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Простите, так конкретно не могу знать, поищите характеристики, в инете должно быть.
    Георгий
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Какой стабилизатор...Вроде не 1 е апреля..Это какой то ШИМ с полевиком. Какой именно- пока не могу сказать.. По дорожкам же видно, что 300 в идет на трансформатор,далее на вывод этого ШИМ а..Не зря в текстолите прорези сделали... с другой обмотки , через диод и конденсатор идет питание этого ШИМ а...
    Что то типа такого..
    На фото же видно,что на плате два импульсных блока питания.Один маломощный низковольтный- второй мощный.Вот именно он и сгорел.
    Изображения Изображения
    26.11.2003
    1,551
    520
    Конечно ШИМ! Тут https://remont-aud.net/ic_power/ можно подобрать "по приметам".
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    648
    посмотрите по печатке, возможно Viper 50
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Может кто подсказать, что за деталь? Или диод, или стабилитрон.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А поищите: Стабилитроны, обычно подписывают: "ZD". Если такой есть на плата - тогда это обыкновенный диод.
    Написано же: D4, а рядом - D1, слева. А справа - ?11.
    И по цепям: стабилитрон (ZD)ставится между + и -, а диод выпрямительный (похоже, толстый, на большой ток) - иногда, как разделительный, но, чаще: выпрямитель, тогда он не один, да и цепь должна быть... чё выпрямлять - то.
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    TVS диод SMAJ18A от Bourns.
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/54/SMAJ-778033.pdf
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это два стабилитрона... или варистор?
    Я, просто, с такими не сталкивался.
    Давно не работаю со схемами...
  12. #12
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    Ну, нет это не совсем стабилитрон... Это лавинный диод (конкретно этот в традиционной одинарной конфигурации: анод-катод), задача которого защита цепи от импульсных перенапряжений и наводок.
    В отличии от стабилитрона, он обладает большим быстродействием, рассеиваемой мощностью (больше площадь кристалла) и не предназначен для стабилизации напряжения (у него высокий тепловой дрифт).
  13. #13
    QRPP
    20.04.2023
    41
    5
    5
    Спасибо еще раз за вашу помощь. просмотрев по схеме определил что ножка 1 и 2 это сток и земля, 3 это питание, 4 и 5 это Feedback и N.C соответственно. к сожалению варианты по вышеуказанной ссылке только 800-600В по напряжению стока. Подправьте меня пожалуйста, если я не верно мыслю: чтобы мне подобрать нужный импульсный регулятор TO-220-5L мне нужно определить какое питание идет на Vcc (3 ножка)? и когда подберу по напряжению и силе тока на стоке и на питании, подойдет любой с напряжением на стоке выше 300В и мощностью выше 300Вт и нужным питанием Vcc или нужно еще смотреть рабочую частоту?
    если нужно еще частоту подбирать, подскажите как мне можно определить или вычислить нужную частоту?
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    очень похоже на это:
    https://static.chipdip.ru/lib/336/DOC012336895.pdf
  15. #15
    QRPP
    20.04.2023
    41
    5
    5
    Спасибо большое. заказал CQ1565RT. Отпишусь с результатами.
  1. Помогите опознать деталь
    от kiko51 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 02:59
  2. Помогите: Помогите определить нужную деталь!
    от Dgonni в разделе SOS
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 19:09
  3. Помогите определить деталь
    от AErolit в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:01
  4. Помогите опознать деталь
    от volna2m в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 19:48
  5. Помогите идентифицировать деталь...
    от ПавелБ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 08:18
Метки этой темы
