Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Автор в своём вопросе подразумевает...
    Зачем так плохо думать об Авторе темы?
    Как только к охраняемому объекту приближается человек (емкостное реле), то генератор возбуждается
    - Простые емкостные реле реагируют на приближение объекта за счет срыва генерации, а емкостные датчики дифференциального типа регистрируют объект на разности емкостей при наличии постоянной генерации.
    - Нет таких схем "емкостного реле" на которые работает без генерации.
    - Недовозбужденые генераторы самостоятельно не возбуждаются.
    Тут не нужно ничего выдумывать, подобного типа устройства применялись в 50 - 70 годах, например для охраны периметров с орнаментом из колючей проволоки.
  2. #17
    03.12.2006
    155
    - Нет таких схем "емкостного реле" которые работает без генерации.
  3. #18
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Подскажите пожалуйста, схемку недовозбужденного генератора! Буду благодарен и за ссылки, и за письма на mail. Генератор нужен для охранной сигнализации. Спасибо огромное!
    Я не знаю для какой сигнализации вам нужно устройство, которое еще не изобрели, как Вы выразились "недовозбужденного генератора", это ж в кошмарном сне такое словосочетание не придумать. Это то же самое, что недоперепил. Ну да ладно, а если Вам нужен датчик, то не мучайтесь
    купите микроволновый датчик движения от автосигнализации, желательно двухуровневый. Стоит он 300рублей. И не изобретайте велосипед. Возможно конечно Вам что-то другое нужно, но тогда правильно сформулируйте что-же Вам все-так нужно?
  4. #19
    03.12.2006
    155
    Прежде чем всенародно утверждать очередную глупость на форуме, мог бы при помощи любой поисковой системы убедится в своей перманентной дебильности: http://www.google.ru/search?sourceid...82%d0%be%d1%80
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Любому практикующему инженеру известен гистерезис запуска-срыва генерации колебаний генератора с самовозбуждением.
    Именно срыв колебаний - процесс достаточно затянутый.
    Рассуждая таким образом, логично предположить, что именно запуск, а точнее порог режима запуска, является электрически более выраженным, чем срыв колебаний.
    Правда срыв колебаний легко обеспечивается любым координально изменяемым элементом схемы (лишь бы грубо сорвать). Что касается запуска, то здесь необходим точный расчёт (настройка), что собственно старицей обернётся устойчивостью порога срабатывания и чувствительностью при простоте схемы охранной сигнализации.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот вот - особенно когда шлейф лежит на улице круглый год. - то есть дождь снег сухая погода мокрые листья собаки кошки бактерии троллейбусы............
  7. #22
    03.12.2006
    155
    Именно из этих соображений в данном устройстве применялся индуктивный датчик типа соленоида, ход сердечника для срыва генерации, 3 - 10 мм в зависимости от настройки режима.
    Ну это сильно инженеристое мнение, по отношению к данному устройству.
    Впрочем если за "гистерезис" в этой схеме принимать кнопку принудительного запуска с одной стороны и "запирающий" резистор в эмитере транзистора с другой стороны, то все условия соблюдены без применения тонкости в нюансах.
    Сей тезис не применим к этой схеме, где условия для поддержания собственных колебаний практически отсутствуют в связи с демпфированием обмотки диодом и выбраным режимом. Без положительного смещения по базе схема работать не может.
    Это не умножитель добротности
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да нет у автора вопроса никакой схемы и шлейф у него не оговаривается.
    Обсуждать кнопочную сигнализацию в мои планы не входит.
  9. #24
    03.12.2006
    155
    А зря, потому что кнопка может иметь многочисленные параметры по типоразмеру, геометрии, цвету, и имеет непосредственное отношение к этой теме.
    А гистерезис никакой смысловой нагрузки в теме не несет, разве что слово красивое...
  1. Венгерский генератор
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:27
  2. Генератор ГСС-6
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  3. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  4. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  5. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
