10.01.2008, 21:49 #16
- 03.12.2006
- 155
Зачем так плохо думать об Авторе темы?
- Простые емкостные реле реагируют на приближение объекта за счет срыва генерации, а емкостные датчики дифференциального типа регистрируют объект на разности емкостей при наличии постоянной генерации.
- Нет таких схем "емкостного реле" на которые работает без генерации.
- Недовозбужденые генераторы самостоятельно не возбуждаются.
Тут не нужно ничего выдумывать, подобного типа устройства применялись в 50 - 70 годах, например для охраны периметров с орнаментом из колючей проволоки.
10.01.2008, 21:56 #17
- 03.12.2006
- 155
- Нет таких схем "емкостного реле" которые работает без генерации.
Тут не нужно ничего выдумывать, подобного типа устройства применялись в 50 - 70 годах, например для охраны периметров с орнаментом из колючей проволоки.Последний раз редактировалось shtutzer; 11.01.2008 в 08:56.
10.01.2008, 23:18 #18
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Подскажите пожалуйста, схемку недовозбужденного генератора! Буду благодарен и за ссылки, и за письма на mail. Генератор нужен для охранной сигнализации. Спасибо огромное!
Я не знаю для какой сигнализации вам нужно устройство, которое еще не изобрели, как Вы выразились "недовозбужденного генератора", это ж в кошмарном сне такое словосочетание не придумать. Это то же самое, что недоперепил. Ну да ладно, а если Вам нужен датчик, то не мучайтесь
купите микроволновый датчик движения от автосигнализации, желательно двухуровневый. Стоит он 300рублей. И не изобретайте велосипед. Возможно конечно Вам что-то другое нужно, но тогда правильно сформулируйте что-же Вам все-так нужно?
11.01.2008, 00:05 #19
- 03.12.2006
- 155
Прежде чем всенародно утверждать очередную глупость на форуме, мог бы при помощи любой поисковой системы убедится в своей перманентной дебильности: http://www.google.ru/search?sourceid...82%d0%be%d1%80
11.01.2008, 11:08 #20
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Любому практикующему инженеру известен гистерезис запуска-срыва генерации колебаний генератора с самовозбуждением.
Именно срыв колебаний - процесс достаточно затянутый.
Рассуждая таким образом, логично предположить, что именно запуск, а точнее порог режима запуска, является электрически более выраженным, чем срыв колебаний.
Правда срыв колебаний легко обеспечивается любым координально изменяемым элементом схемы (лишь бы грубо сорвать). Что касается запуска, то здесь необходим точный расчёт (настройка), что собственно старицей обернётся устойчивостью порога срабатывания и чувствительностью при простоте схемы охранной сигнализации.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.01.2008 в 11:13.
Борис
11.01.2008, 11:50 #21
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
вот вот - особенно когда шлейф лежит на улице круглый год. - то есть дождь снег сухая погода мокрые листья собаки кошки бактерии троллейбусы............
73. Алексей (RA3POD)
11.01.2008, 13:45 #22
- 03.12.2006
- 155
Именно из этих соображений в данном устройстве применялся индуктивный датчик типа соленоида, ход сердечника для срыва генерации, 3 - 10 мм в зависимости от настройки режима.
Ну это сильно инженеристое мнение, по отношению к данному устройству.
Впрочем если за "гистерезис" в этой схеме принимать кнопку принудительного запуска с одной стороны и "запирающий" резистор в эмитере транзистора с другой стороны, то все условия соблюдены без применения тонкости в нюансах.
Сей тезис не применим к этой схеме, где условия для поддержания собственных колебаний практически отсутствуют в связи с демпфированием обмотки диодом и выбраным режимом. Без положительного смещения по базе схема работать не может.
Это не умножитель добротности
11.01.2008, 14:25 #23
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
11.01.2008, 15:01 #24
- 03.12.2006
- 155
