Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Notch-фильтр
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Notch-фильтр
    Искал схемку простого Notch-фильтр на одной м\с типа УД8, не попалась.
    Может кто подскажет где лежит, или у кого есть, поделитесь??
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    РадиоДизайн № 13 стр.32
    но лучше из РадиоДизайн № 1
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Спасибо! А в инете есть??
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Спасибо, но там не одна м/c..
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А рабочей схемы на MAX7400 не подкините, а то настраивать нечем..
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Владимир!
    Не понимаю ваших метаний из стороны в сторону. То что я предложил из РД №1, работает однозначно( печатная плата в РД№5) на одной м/c . Я применял LM324(и не раз).
    На одной УД7(8) не получаешь крутых переходов в полосе режекции. Встречал Notch в Альманахе Радио Дизайна, но там одна схема на LF351NS, а другая на двух транзисторах BC182. Они однозначно проще и работать будут хуже.
    Чисто но УД7(8)(одна штука) попался только CW Фильтр(РД №11).
    В"Советском патриоте" была схема на двух УД8 , но тоже CW фильтр.
    Вот нашёл :
    "В помощь радиолюбителю" №92 (на том же pub lib ru)-Активные rc-фильтры.
    Эта статья всё обьясняет подробно(не то что я , косноязычный и малограмотный).
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Обратите внимание на схему из трансивера Kenwood TS450S.
    Одна микросхема а работает просто замечательно - проверено.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я не для себя хочу...
    Вот и ищу по проще..
    Попросили, а м/с нет, а те что у меня есть, пока под них схемы нет. Вот по кругу и ходим..
    13.12.2006
    403
    Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/notch.htm. Всё тот же Р/D №1, отлично работает и, с учётом печаток на несколько случаев, проще некуда.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ссылка не работает..Что она слишком короткая..
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нормальная ссылка,всё работает.
    В конце статьи правильный совет , так и делал, два фильтра Notch последовательно(применялось в "Урале 84").
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сегодня открылась.
    Вчера не хотела, да и что в корень положили файл, не верилось потом..
    Я видал готовую платку размером 3х3 см, но что за м\с стоит не понять. Сама маленькая, меньше чем 544УД1 на 8-м ножек, может это и есть МАХ7400
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Может и она(7400 тоже имеет 8 ножек и габариты 4х10 мм).
    http://www.cqham.ru/max7400.htm
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=55488
    http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=MAX7400
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...00-MAX7407.pdf
    Владимир! Ну вы же прочли всё по Max7400 2 февраля на форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=163227#163227
    и ссылки на схемы там есть.Чем они то не рабочие?
    И настраивать её программой с компа, в чём проблема?
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А какой, у меня нет ничего похожего.
    А для настройки надо НЧ генератор и осциллограф..
    Там была фраза:
    Привожу рабочую схему. Настраивал при помощи всем известной программы SpectraLab.
    Это я понял что только на компе ее протестировал, а мог потом и не поставить..
    RW4HM
    Спасибо за все ссылки, буду что то выбирать.
    Хочется на 7400 попробовать, проще вроде некуда, пока нигде ее не находил, я имею ввиду не далеко от дома.
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
