Показано с 1 по 2 из 2
    gva000
    Гость
    регулировка высоты дуги плазмотрона
    помогите сконструировать схему регулировки высоты дуги плазмотрона понапряжению.
    рабочее понапряжение 125-135в . выше или ниже -должно срабатывать реле на включение
    двигателя постоянноготока и отключится когда напряжение стенет130в.
    заранее спасибо!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Вообще наскольок мы мучались с дугой постоянного тока в воздухе - хорошо горит только через резистор включенная и со стабилизацией тока - но увы напряжение на ней прыгает при этом почти случайным образом . Так что схема нужна хитрая - инаяе сбоить будет ..
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Регулировка громкости
    от WOW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 15:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:12
  4. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
