Показано с 1 по 3 из 3
    30.12.2007
    36
    5
    От чего зависит 'звук', вырабатываемый катушкой индуктивности ?
    Здравстуйте, участники форума. Вот создал катушку индуктивности. Подаю на неё от 12 до 23 вольт частоты около 2500 гц. Я заметил, что при разном напряжении "громкость" работы катушки разная. Я считаю, что "громкость" прямопропорциональна силе тока, который проходит через обмотку катушки. Если это так, то значит, что чем громче "пищит" катушка (а при частоте 2500 гц это настоящий писк), то значит индкутивность её больше. Цель - по громкости определить максимальную индуктивность (в моем случае по другому способу определить на представляется возможным). Если я прав, то хорошо. А если не прав, то прошу исправить меня.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - ну и бред
    пищит она по разному на разной напруге потому что колебания ее несчастных разных частей колеблются с разной силой и дребезжат по разному друг об друга.
    что значит определить максимальную индуктивность катушки7
    если это одна катушка то и индуктивность у нее одна. если только она в насыщение магнитопровода не вошла
    что вапще сделать то надо7
    давай полностью подробно по порядку
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Не прав.
    Чем больше индуктивность катушки, тем больше ее реактивное сопротивление (я уж об активном не говорю), значит, при одной и той же частоте и напряжении ток меньше будет, а не больше (закон Ома никто еще не отменял). Не знаю, будет ли она громче пищать, но таким способом (по звуку) определить индуктивность нельзя.
    Если Вы сами эту катушку мотаете, то индуктивность легко считается, зная геометрические размеры (и проницаемость сердечника, если есть). Формулы на память не помню, но они общеизвестны, наверняка легко найти на интернете.
  1. Звук от компьютера в эфир!
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:11
  2. Звук
    от plafon в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:27
  3. Рассчет индуктивности-?
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 21:16
  4. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
