Показано с 1 по 15 из 15
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Микромощные радио передатчики
    может заработать такая схема?
    опишите ваше мнеине по этому деваису
Название:	Микрофон на ам-фм на 5гормоники.JPG
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Нет не может.
    Из-за следующих ляпов:
    - R3 неверно включен для p-n-p транзистора,
    - КТ3102 транзистор n-p-n,
    - C1 ВЧ-сигнал шунтирует,
    - индекс модуляции ЧМ, даже на 5-й гармонике, будет слишком мал для радиовещательного FM-приёмника,
    - первый элемент логики, как генератор ВЧ, не охвачен обратной связью по напряжению,
    - второй логический элемент микросхемы задействован только по выходу 6
    - остальные входы элементов логики опасно зависли "в воздухе",
    - R2 шунтирует используемый выход логического элемента, как примитивный варикап,
    и т.д.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Вопрос
    упс все верно там должен быть н-п-н транзистор и колектор и эмитор поменять местами а если включить с2 между выводом 6 и солектором?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Это ничего хорошего не даст.
    Смотрите проблемные пункты.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    вроде как исправил ляпы но с2 нужен по причине обратной связи (исправления красным цветом)
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    надеюсь щас заработает?aladin:
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Выносная схема - не соответствует.
    На схеме #5 поступаем так:
    - С1 - исключаем и заменяем на кварцевый резонатор,
    - вместо кварца ставим резистор R4, изъяв из схемы,
    - последовательно с С3 устанавливаем резистор ВЧ-развязки (со стороны резонатора) номиналом 1кОм.
    - R2 - увеличиваем номинал до 4,7кОм,
    - R1 - увеличиваем до 6,8кОм. Микрофон электретный,
    - выводы микросхемы:10 и 11 - оставить "в воздухе",
    - R5 - заменить перемычкой,
    - меняем направление стрелочки внутри транзистора.
    Всё остальное предложенное вами - верно.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Я бы еще подал смещение через делитель. Вывести КТ3102Е на рабочую точку с помощью гасящего резистора проблематично - очень высокий коэффициент усиления
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    А я ещё бы правильно нарисовал КТ3102.
    Вот из-за таких ошибок наша электроника была в ...
    А работяги всё "паяли" точно. Инженеры были "кривыми".
    Всё сваливали на работяг.
    PS. Ничего не изменилось...
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    раньше дипломы не прадавались на базаре кто станавился мнжинером то по праву был инжинер а кто был недотепа и на работяг сгадился да практика бёт теорию бывало что инжинеры ошибались они же на чертеже рисовали а роботяги что дай транзистор да и спаяли и всё так что без инжинеров и роботяг небылоб
    Добавлено через 1 минуту
    раныше дипломы не прадавались на базаре кто станавился мнжинером то по праву был инжинер а кто был недотепа и на работяг сгадился да практика бёт теорию бывало что инжинеры ошибались они же на чертеже рисовали а роботяги что дай транзистор да и спаяли и всё так что без инжинеров и роботяг небылоб
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    и аттестат за среднюю школу за такой русский язык не выдали бы...
  12. #12
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    Red face
    а щас как выгледит? схемка работоспособная?
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    При организации смещения на базе транзистора необходимо в эмитере установить цепь обратной связи по току из резистора 470 Ом и параллельно электролита в 10 мкФ.
    Либо делитель исключить - как было.
    И сотрите выносную схему на двух логических элеменах - она на ошибках!
  14. #14
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    40
    79
    7
    / message
    sig
    ____________
    что имено имели в веду (я в вч новичёк но коечто про это изучал)
  15. #15
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Хм а вообще 564 и 561 серия кмоп это же всего лишь до 1 мгц на 5в ну на 12вольт может чуток больше - будет ли она вообще генерить на 20мгц хотя бы синус ? Сомнения у меня на этот счет - а чтоб еще и гармоники были до укв диапазона ?
  1. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Что за радио (з-д N 22) ?
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 18:59
  4. радио на 28 МГЦ
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 13:02
