Показано с 1 по 14 из 14
    nik3451
    Гость
    Печатная плата
    Помогите люди добрые, хочу сам в домашних условиях изготовить печатную плату, сталкиваюсь с этим впервые, не псоветуете ли какой-нибудь сайтик для чайников, чтоб все было написано понятнои без рекламы, а то все сайты рекламирую вещества какой-либо знаменитой фирмы (которые конечно у нас на рынке не продают), а что можно использовать обывателю не пишут!!!
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!!!!!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    На форуме журнала РАДИО http://www.radio.ru/forum/cgi-bin/Ultimate.cgi как раз сейчас кипит обсуждение темы.
    03.07.2003
    51
    55
    Почитайте про изготовление печатных плат методом фотолитографии
    с использованием фоторезиста Positiv-20. Найти можно везде. Метод очень удачен, т.к. обеспечиает необходимые толщины проводников и зазоры. Нужно правда освоить технологию, которая некоторым кажется сложной. На мой взгляд метод позволяет получать удовлетворительные результаты. По сравнению со стандартной методикой
    для экспонирования использую недорогую отечественную бактерицидную лампу (то же самое, что лампа дневного света, только без люминофора).
    Фотошаблоны - зеркальные отпечатки на прозрачной пленке с
    помощью лазерного принтера + ретушь черным фломастером.
    За рубежом популярны также заготовки с нанесенным фоторезистом, но не уверен, что можно такие найти у нас.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    У меня лампа без О.З. Я ей RF пзу-шки тру. Такая подойдет?
    И вопрос к Утюжникам: какую бумагу предпочитаете использовать(кроме 00)
    03.07.2003
    51
    55
    Подойдет любая лампа с высокой спектральной яркостью в области 405нм.
    Нежелательно, чтобы яркость в видимом и ик диапазоне была выше, т.к. это ведет к перегреву резиста.
    У меня проблем не было с моей лампой - время экспозиции 8-12 мин с расстояния 10 см через тонкое оргстекло (коробки для CD-дисков подходят для небольших плат). Утюжную технологию не одобряю.
    Намучался я с ней и толковых результатов не достиг.
    Резист все же надежнее и при отлаженной методике изготовление плат занимает час-полтора с травлением (если есть заготовки с резистом, сделанные ранее).
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот и я намучался с утюжкой!
    распечатал рисунки плат на бухгалтерских файликах.
    Завтра суббота попрусь на р_рынок за фоторезистом.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Удивляюсь как может не получиться плата утюжным способом!
    Это нужно иметь или ужасный принтер или ... не знаю.
    А покупать доргую пленку ,(кстати с плохим принтером и фотошаблон не получится) недешевый фоторезист , химикаты для проявки , лампу и при этом еще мучиться 1.5 часа при отлаженной технологии!
    А при утюжной технологии процесс занимает 5-10минут
    (не считая травления) и практически никаких !! расходов.
    Low Power
    15.02.2006
    50
    Эх немного поторопился, пока травил одну плату с односторонним монтожом решил приготовит к травлению двухстороннюю. Закрасил одну сторону ЦапонЛаком прежде чем перевести рисунок, вот теперь сижу и думаю если я начну утюгом греть плату при переводе рисунка, что случится с лаком?
    Стоит его остовлять или лучше снять а затем переводить?
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Ну не знаю, у меня "утюжная технология" получилась с первого
    раза прекрасно. Простые платы делаю даже для работы,
    получается быстрее, чем отдавать в производство.
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Забудьте Вы про лак! Это же издевательство над собой.
    Наносите рисунок на одну сторону (любым способом), вторую сторону, перед травлением, заклеиваете скотчем или любой самоклейкой.
    Успехов!
  12. #12
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Два года использую эту технологию. Результаты такие.
    Иногда все получается отлично, без особых усилий, иногда отвратительно, так что не помогают никакие ухищрения. Проблема в тонере. К сожалению принтер на работе, заправляется картридж часто и, наверное, чем попало. Так вот, иногда, после очередной заправки, ничего толкового не получается. Принтер Canon LBP-810.
    Поэтому назвать эту технологию стабильной наверное нельзя.
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Можно. С естественной оговоркой - при использовании нормальных составляющих. С оригинальными порошками вроде сбоев нет. Технология не виновата, чоо при перезарядке в картридж могут положить неизвестно что...
  14. #14
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Для работы с утюгом и лазерным принтером я
    в принтере выстовляю в \качество\ максимальную контрастность и в \дополнительно\ максимальную плотность тонера.Бумагу использую от журналов где используеться импортная бумага, она должна быть лощёная.Что на ней нарисовано не имеет значения HI!! HI!!. Далее бумагу нужно проверить утюгом, а то поподаеться такая которая пузыриться. Температуру утюга я использую среднюю (подбираеться методом научного xxxx). Фольгированный стеклотекстолит (гетинакс хуже чуть перегрел и фольга отстала) обробатываю шкуркой мелко после промываю спиртом и накладываю картинку, а края картинки загибаю на обратну сторону. Всё можно тренироваться.
    Для изготовления двухсторонней платы, чтобы совподали отверстия я обе стороны печатаю на одном листе (если помещаються) и складываю пополам, но нужно смотреть на просвет чтобы отверстия совподали далее скрепляеш хош клеем хош скрепкой вставляеш пластину между ними и можеш гладить. После глажения прижми книгой и пусть остынет. Далее идёш к раковине ложиш в воду и через 5-10 мин. можеш стирать бумагу пальцем .
    Вот и всё. Что не яно спроси. Stas
  1. Печатная плата с принтера
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 23:07
  2. ЧМ плата для FT-840
    от RA4CQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:34
  3. Плата
    от UR4QBP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:01
  4. Печатная плата синтезатора RD3AY
    от UT7DU в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  5. Плата за эфир
    от R3MM в разделе Диапазоны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 15:04
