Показано с 1 по 15 из 17
Тема: КТ-117
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    КТ-117
    Никогда раньше не сталкивался с однопереходными транзисторами, но вот пришлось, а я даже цоколевку не могу определить. Смотрел в четырех справочниках и везде по разному. Остановился на такой - (корпус металлический, как и КТ3102, КТ203,..) если расположить средний вывод к верху (хвостик на корпусе будет смотреть налево вниз, и вид со стороны выводов), то слева будет эмиттер, по середине вверху база2, справа база1. На этом транзисторе схема генератора пилы в ГКЧ. База1 соединена с +22V, база2 через R 39 Ом на землю и с этого резистора выход синхроимпульсов на осциллограф. На эмиттер подано напряжение со стабилизатора тока и через емкость 0,5 мкФ он соединен с землей. После включения сразу нагрелся и ничего не сгенерировал. Транзистор был новый. Я даже и не знаю как его померить (проверить тестером можно?).
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Тестером можно, эмиттер-любая база как обычный переход звонится, между базами какое-то сопротивление, в обе стороны. Я делал почти такой же релаксатор, если базы перепутать - не работает.
    11.10.2003
    283
    Так а почему транзистор сразу нагрелся (ну и наверное крякнул). Я думал, что может ошибочно указан резистор 39 Ом, может нужно больше или между базой1 и питанием должен еще один стоять.
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Это гадость редкая, разброс параметром огромный, сколько раз не пробовал делать генератор, ничего не получалось. Заменял двумя транзисторами разной проводимости!
    11.10.2003
    283
    AlexTroy
    А можно поточнее.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Для чего используется???
    11.10.2003
    283
    Ну там в начале подробно описано. Генератор пилообразного напряжения в ГКЧ.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Понятно.
    А на схемку взглянуть можно????
    Есть более рацианальное решение, на сдвоенном ОУ можно сделать отличный генератор пилы.
    alex_es@ukr.net
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Я тоже не сталкивался с этой гадостью, сталкиваться не собираюсь и Вам не советую.
    11.10.2003
    283
    to:
    AlexTroy
    Схему могу выслать. Она вообще-то из книги В.А. Скрыпника "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры".
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Как то пришлось тоже изрядно повозиться при изготовлении генератора пилы (для прибора настройки кв. фильтров). Схемка простая: через генератор тока на полевике заряжается конденсатор. С него на эмиттер КТ-117. И усилитель на операционном усилителе. При достижении определенного напряжения транзистор должен открываться. Так часто описывается принцип работы этого транзистора. Перебрал 15 штук КТ-117Г и не один не генерировал. Причем все новые. Тоже сначала решил, что гадость. Но причина оказалась в том, что для того, чтобы транзистор открылся, необходимо обеспечить нужный ток через эмиттер-база. При резисторе 100 ком, стоящем в цепи истока полевика, напряжение на конденсаторе, а соответственно и ток через переход, не достигали нужной величины (напряжение растет, ток через переход увеличивается, пока не сравняется с током заданным генератором тока). Транзистор не открывался. проблема решилась просто. Резистор уменьшил до 20 ком. Чтобы оставить тот же наклон пилы - увеличить емкость времязадающего конденсатора. Теперь все транзисторы из запаса работают, а уже хотел выбросить. После операционного усилителя размах пилы до 24 вольт!
    Попробуйте. С уважением Владимир_К.
  12. #12
    11.10.2003
    283
    У меня схема несколько попроще. Генератор тока на КТ361, причем и в эмиттере и в коллекторе стоят переменные резисторы. Регулируют полосу (размах напряжения) и частоту ГПН. После КТ117 просто эмиттерный повторитель на КТ315. Ничего не работает.
    Вопрос как включен КТ117. У меня только один резистор 39 Ом с базы2 на землю, база1 сразу на +22 В. Может мало?Греется сразу.
    Спасибо. Алексей.
  13. #13
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to AlexS
    КТ117 - надежный и простой прибор в применении( если ,конечно, исправен ), но в многих справочниках дана
    неправильная цоколевка, отсюда и проблемы. Чтобы не заморачиваться с прозвонкой, а заодно проверить , не спален ли транзистор во время экспериментов - соберите простейший
    пробник - к питанию +9-12В резистор 10-20ком, к нижнему концу кондер 0,1-1,0мкф, который 2 концом на землю, к их общей точке эммитер , далее к питанию +9-12В резистор 10-20ком - на база1 и резистор 39-200 Ом с базы2 на землю( фактически типовая схема включения, но с увеличенными значениями резисторов в цепи баз ). Методом перебора вариантов подключения ножек КТ117
    добиваемся генерации. Контролировать можно осцилографом на выводе базы - пила должна достигать размаха 0,3-0,5Uпит в зависимости от разброса параметров транзистора. Если нет осцилографа - можно параллельно нижнему резистору подключить любой светодиод катодом на землю.
    Удачи в настройке.
  14. #14
    04.09.2007
    46
    20
    11
    Попал сюда через поиск. Помогите с цоколевкой КТ117. Надо собрать регулятор мощности. Данные по цоколевке в инете противоречивые. Остановился на таком варианте. Подкорректируйте если не правильно.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Делал регуляторы и на КТ117, и на паре встречных биполярных транзисторов. Ничего отрицательного сказать не могу - работает до сих пор все, а лет 20 уж прошло. Поищите в яндексе гденить типа "регулятор мощности" ка бы банально ни звучало. Под рукой схемы нет. А - еще по схеме до этого регулятора на полевике ставил плавное включение - лампочка тоже столько же лет уже живет 8-)
