Показано с 1 по 10 из 10
    27.12.2007
    4
    Продетектировать сигнал с китайского будильника, получить дискретный сигнал
    Всем доброго дня, задача такая: есть китайские часы-пэйджер, нужно сигнал будильника, выводимый на пьезо-динамик, конвертировать в дискретный сигнал, т.е. единица, если будильник звенит (на все время звонка). Набросайте схемку пожалуйста. Уровни сигналов 3-5 Вольт. Спасибо.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    посмотрите сигнал на пьезодинамике, может и мудрить ни чего не надо
    27.12.2007
    4
    Смотрел, сигнал синусоида с прямоугольными фронтами. Вобщем то понятно, что надо отдеиектировать и сгладить полученный сигнал, зарядить конденсатор, что бы единица не отпускалась между пиками будильника, и, открыть транзисторный ключ. Прошу показать набросок схемы, с номиналами обвесок транзистора.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    как здесь рисовать то ?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Можно вот так: А после транзистор и прочее
    Изображения Изображения
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    нарисовал в паинте, попробую вставить, ничего не получаеися.
    проще объяснить, нужен транзистор кт315, с пищалки сигнал через резистор
    300ом-1ком(зависит от сигнала на пищалке) подается на базу этого транзистора.
    На коллектор +5в, с эмитера на корпус резистор 300ом-3ком (зависит от того какого уровня нажна еденица. Если сигнал будет прерывистым на базу нужно
    поставить конденсатор 1-10мф. Вроде все
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вариант вот такой:
    27.12.2007
    4
    UN7CI, то что надо, примерно так и представлял. Только между положительным выводом C2 и базой Q1 м/б включить резистор, что бы C2 медленее разряжался?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    ...Или поставить полевичек.
    Кстати в этой схеме при сигнале будильника на выходе буде "0" а не "1"
    тоже надо учесть
    27.12.2007
    4
    Серго, в принципе не важно, главное логический уровень меняется.
  1. Сигнал кабельного ТВ
    от VIRGIN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 11:20
  2. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
