Показано с 1 по 9 из 9
    Роман
    Гость
    Unhappy Подскажите, плиз
    В квартире при включении стир.машинки или чайника в електросети начинает твориться беда... например, изображение монитора начинает дрожать, работать невозможно. Постоянно перегорают лампочки, но это уже ерунда. Подскажите, как можно с этим бороться, и что вообще происходит в электросети.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Электричество это наука о контактах - ищи плохие контакты в проводке пока не случился пожар.
    Low Power Аватар для VE2XLT
    13.05.2002
    Монреаль, Канада
    Lightbulb Советик
    Поставил себе Бесперебойный Блок Питания UPS 2 KW
    он по 10 раз в день переводит компутер и монитор на батарейное - пока в электросети грязное напряжение:
    то ли молния ударит то ли провисает......а до этого я думал что
    117 вольт Безгрешное :-( VE2XLT
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Совершенно верно.
    Возможены плохое контакты в раздаточных коробках.
    Кроме этого, Сечение проводов разводки может быть меньше необходимого. Возможна неисправность в моторе холодильника-жрет много при запуске.
    У меня было похожее, выход нашел в прокладке отдельного провода прямо до входного автомата в квартире и запитке по нему только компьютера с монитором.
    Григорий
    Гость
    Полностью согласен!
    Проверяй проводку!!! Начни от счетчика и пакетников (пробок) и далее по проводам. Все что вызовет малейшее сомнение меняй не раздумывая. Дело нудное но результат того заслуживает.
    Успехов!!!!
    Роман
    Гость
    Спасибо всем. Пока проложу отдельный провод от счетчика до компьютера.
    Еще вопрос. Выяснил, что все разетки в квартире занулены. Может ли это отрицательно сказываться на работе компьютера и др. оборудования(монитор, модем и пр.).
    И стоит ли прокладывать отделную линию до эл.чайника? Если да, то какого сечения. Сейчас проложены медные повода с сечением ~2-2.5 мм.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вообще говоря компьютерные блоки питания расчитанны под западный манер на Зх проводное питание 1- фаза, 2-“0” и 3- “земля”.
    (На западе в жилых домах везде стоит ''0'' защита и, даже если замкнуть землю с нулевым проводом, сработает специальный автомат.)
    Разность потенциалов между землеи и нулевым проводом может достигать более 10в! Кстати в квартиры везде заведено Зх фазное напряжение. И нагрузка по фазам более менее равномернa,
    чего увы не скажешь о нагрузкаx в Российской проводке.
    В России к сожалению пока везде так называемые схемы с глухозаземленой неитралью. То есть Средняя точка или неитраль трaнcфoрмaтора заземлена на землю (вернее на заземляющий контур ТП подстанzии)
    К потребителю питание подводится через четырехжильный кабель
    З фазы плюс 0 или по ВЛ 0,4 кв с тремя фазными проводами и нулевым проводом. Ну и по квартирам одна фаза и Ноль.
    В случае когда питание подается кабелем на промышленный потребитель, особых проблемм нет, как правило там имеется внутренный контур заземления. Нулевoй провод может быть заземлен на этот контур и практически Земля и ''Ноль'' это одно и то же.
    Совсем другое дело когда питание подается на жилой дом к примеру,
    и особенно по Воздушной линии. Провода на Вл имеют повышенные сопротивления из за всевозможных скруток.
    Между нулевым проводом и землеи может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.
    Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблеммы у жильзов
    конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильzов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.
    У других лампочки горят в полнакала
    В нулевом проводе появляется значительное напряжение.
    Все это теория
    Практика: Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру.
    Если будет большая разниzа потенциалов, бегом пинать Bашего владельzа жилья, пускай заземляют сборку или средню точку на трaнcфoрмaтoрe (Тпушке.)
    Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.
    Причем если дом относительно новый на соеденительные коробки грешить не нужно , в них провода скручены и затем сварены между собой.
    При сдаче дома в эксплуатаzию монтажная организация обязана предоставить соответствующие акты.
    Плохие контакты в первую очередь в розетках или патронах светильников.
    Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соеденительных коробках.
    Да прошу прощение за столь громоздкий постинг, дело в том что кому то из участников все написанное понятно с полуслова, а для кого то
    совершенно незнакомые слова
    успехов
    p.s.
    Медные провода сечением 2-2,5мм для электрочайника в 1 квт слишком слабые
    Однако если вы имеете ввиду провода диаметром 2-2,5 мм, этого хватит за глаза.
    Ещё, чтобы улучшить работу вашей компьютерной техники к розеткам нужно тащить один дополнительный провод прямо от корпуса распредщита в подъезде. Это будет Ваша “земля”
    Саму розетку естественно прийдется тоже заменить на 3 контактную
    Да, то что у вас при подключении относительно мощной нагрузки
    Стиралка ел. чайник и т. д. дергается напряжении на других потребителях
    Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в В общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке.
    Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соеденительный ''земляной'' болт aж изменил свои цвет от нагрева. Иногда виdно как он раскаляется и до красна
    Роман
    Гость
    Вопрос
    Огромное человеческое спасибо за столь подробный ответ.
    Но появилось еще несколько вопросов.
    >Между нулевым проводом и землей может быть значительная разность потенциалов. Во вводной сборке дома должен быть очень хороший контакт между нулевой фазой и её заземленным корпусом.>
    Я живу в Сталинском кирпичном доме 60-х годов. Может быть в этом доме вообще нет заземляющего контура!?
    >Когда этот контакт слабый или нарушен, появляются проблемы у жильцов, конкретно перекос напряжении по фазам. Из за этого у одних жильцов, могут гореть лампочки в квартирах или рычать холодильники.>
    Я замерил напряжение обычным мультиметром между фазой и нулем, получилось 231 В. Это нормально, или перекос?
    >Вам нужно измерить напряжение между нулем (прямо на вводе в квартиру ) и заземленными трубами водоснабжения к примеру. >
    Замерил, показывает 0 В.
    >Если разность потенциалов мала, ищите причину в своей проводке в квартире.>
    Что значит ”мала”, 3 B – это еще мало или уже много?
    >Ну, а если дом старый тогда возможен плохой контакт и в соединительных коробках.>
    Дело в том, что я недавно переехал в эту квартиру, а до этого там сделали ремонт. Удалили старую проводку и провели новую, поставив десяток автоматов по несколько штук на каждую комнату. А распределительных коробок я найти не смог. :0 Может их и нет.
    >Однозначно говорит о плохом контакте нулевого провода в общем Распределительном щите, на вашей лестничной клетке. Обычно когда этот щиток открыть можно увидеть что Соединительный ''земляной'' болт аж изменил свои цвет от нагрева. Иногда видно как он раскаляется и до красна.>
    Т.е. его нужно закрутить обеспечив хороший контакт?
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Original Роман
    Я имел ввиду что должен быть Хороший контакт именно между Корпусом
    сборки и Нулевым проводом (или Нулевой фазой в простонародье) Заземляющего контура у большинства жилых домов и сталинских и современных нет.
    Original Роман
    Это скорее всего нормальное напряжение правда несколько завышенное
    померте его в разное время суток оно должно меняться в меньшую сторону.
    Перекос вы можете посмотреть только когда измерите фазные напряжения по всем Зфазам. То есть Фазы А, Б, С относительно нулевого провода.
    Небольшой перекос есть обычно всегда это понятно на одной фазе может быть включены несколько ел. плит одновременно а на другой только телевизор соседа.
    Да это нужно сделать это в первую очередь.
    Вы сделали замеры это очень хорошо , но не забывайте что разница потенциалов из за плохого контакта в нулевом проводе
    появляется только под НАГРУЗКОЙ!
    Поробуйте найти ввод в вашу квартиру Нулевого провода и затяните как следует контакты. Если вы говорите что на каждую комнату стоит свои собственный автомат, все они чаще всего располагаются в каком то
    одном ящике. C фазными проводами все ясно, обычно есть верхняя шина, к ней подключены все верхние контакты автоматов и к ней же подключен фазный провод ввода в квартиру.
    Провода подключенные к нижним контактам автоматов уходят по комнатам.
    А как заzепленны Нулевые провода?
    Часто их собирают в один пучок
    и затягивают одним болтом. Прожать их все нет возможности отсюда плохие контакты и проблеммы.
  1. подскажите плиз по кв
    от индюк2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:45
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 09:58
  3. Объясните плиз популярно (27МГц)!
    от Nozomi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 20:27
  4. плиз!...
    Последнее сообщение: 22.06.2001, 11:32
