Показано с 1 по 11 из 11
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Гармониковый кварц и ЧМ
    Есть кварц 27,000 мГц. Не получается частотная модуляция (1,5-2 кГц). Пишут, что для этого надо брать кварцы работающие на основной гармонике (ставил кварц 27140 кГц - без проблем). Собрал генератор по осцилляторной схеме, кварц работает на основной гарм. 9,000 мГц, потом каскад для третьей гармоники - результат так же плохой (всего 300-500 Гц). Наверное, я не знаю прописных истин, но нет других кварцев, а надо генератор с ЧМ на эту частоту. Помогите советом !
    30.12.2007
    1,101
    88
    26
    Живешь где ?
    может проще кварц купить ?
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    У нас в городе троечка радиомагазинов, но к сожелению нужного нет. По случаю перепала мне пара кварцев с разницей 465 кГц. Надо, типа сигналки гараж-дом, расстояние 400 м. позволяет (шалят). Есть, конечно, в продаже сигнализации с GSM и т.п., но есть время и желание попаять. Приемничек на 174ПС1 собрал, а вот с передатчиком с Узкополосной ЧМ - облом. АМ не хочется, помех много, а в ЧМ шумоподавитель эффективнее.
    Значит безполезно эксперементировать с гармониковым кварцем ???
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Да нормально должно получиться.
    Правильно делаете.Кварц конечно запускайте на основной гармонике для получения ЧМ, потом утроитель. Схему выложите по которой собираете. Всё должно получиться. Последовательно с кварцем и варикапом ставите катушку?
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Вот схемки. Кварц на 27,000 мГц в обоих схемах ведет себя примерно одинаково (индуктивностью возможно понижение частоты на несколько кГц, а варикап меняет частоту всего на max 500 Гц). Кварц 27140 кГц (основная частота) отлично работает - модуляцию проверял на СВ станции. Видимо чудес не бывает. Что посоветуете ?
    Изображения Изображения
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Т.е. частота всё таки меняется. Не важно чем, но меняется.
    Получается, что у Вас проблема не в изменении частоты генератора, а проблема в варикапе. Какой у Вас варикап?
    Ещё проблема м.б. в катушке, точнее в её паразитной ёмкости. Если у Вас например 25 витков, то мотайте их секциями по пять витков. Пять витков в навал, потом на растоянии 1 мм ещё пять витков в навал и т.д.
    Что бы получить максимум перестройки, ёмкость д.б. как можно меньше, а перестройка как можно больше. Поставьте вместо варикапа подстроечник 5/15 пф и убедитесь, что перестройка есть. Обычно я делаю варикап на максимум ёмкости. Катушку увеличиваем индуктивность. Следим за сигналом на эммитере транзистора. При увеличении индуктивности могут возникнуть паразитные колебания. Тогда её шунтируем резистором 5 -10 ком. Крутим, пока амплитуда 9 мгц не снизится пусть на 10%. Теперь уменьшаем ёмкость варикапа и смотрим на изменение.
    А вобще если у Вас есть два одинаковых кварца, то частоту кварцевого генератора можно сдвинуть хоть на 100 кгц. Только нужно учитывать, что абсолютная стабильность такого генератора примерно равна одной десятой от перестройки.
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Спасибо за совет. Завтра утром попробую поставить подстроечник. Варикапы применял КВС 111А и КВ121А, начальное смещение делителем делал 2 вольта. Да, при вводе сердечника катушки на max частота начинала "скакать" , это видимо и есть паразитные колебания- попробую резистор. Еще раз спасибо !
    30.09.2003
    77
    138
    5
    попробую резистор
    Про паразитную ёмкость катушки не забывайте. При намотке секциями ёмкость меньше ёмкости одной секции.
    При большой паразитной ёмкости, предел изменения резко падает.
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Последовал Вашим советам и получил неплохой результат. Катушку намотал - 4 секции по 5 витков. Сердечник до упора. Напряжением на варикапе 0.4-4 вольта, частота меняется 26999,1 - 27000,4. Т.е. 1,3 кГц, маловато, но тем не менее. Хотелось бы около 2 кГц. Может катушку намотать побольше - частоту пониже сделать и подобрать варикап??К сожелению подстроечного конденсатора не нашел. Я, понимаю так, что на сколько можно L понизить частоту, на столько же можно поднять ее варикапом? ( в разумных пределах, конечно)
    Если 4R канал CB 27000 Кгц, то симметричной девиации не получится, т.е 27000 и вниз?
    Большое спасибо за рекомендации.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Всё правильно. Для получения максимально девиации, как я писал уже варикап на максимум ёмкости и увеличивать индуктивность пока не выйдете из режима стабилизации кварцем. Будет генерировать на паразитных, пробуйте шунтировать катушку резистором и опять увеличивайте индуктивность.
    Насчёт варикапа.
    У него должна быть маленькая начальная ёмкость, но такая что бы генератор работал. Иногда, если нет такого варикапа, лучше поставить пару - тройку диодов, например КД102 в параллель.
    На 9 мгц мне удавалось получить 5 кгц, соответственно на 27 мгц получалось 15 кгц, правда это и от самого кварца зависет, т.е. от его резонансного промежутка. Можно так же попробовать другую схему задающего. Например с кварцем в цепи обратной связи. Они лучше двигаются.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    помню в дедстве баловался - генератор обычная емкостная трехточка , кварц 10мгц - в качестве варикапа стабилитрон д809 - дык плюс/минус 10кгц без проблем давало ....
  1. Кинокамера 'Кварц 8XL'
    от Feropont в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 21:55
  2. Где взять кварц на 4.332 МГц?
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 04:32
  3. Ищу кварц на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 14:47
