Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    16.04.2008
    6
    Частотомер на PIC16F84 и ЖК WH1602A
    Помогите разобраться.
    Пытаюсь сделать прибор по журналу "Радио-конструктор" 11 номер 2007 года 26 страница.
    Все собрал, прошил, а не чего не работает. При регулировки контрастности только загораются все 32 квадратика и все. Может там НЕХ файл не точный, Я ассемблер не знаю та и файла АСМ в журнале не написан только НЕХ. Дал бы вам сам журнал так нельзя оставлять ссылки.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Ссылка на журнал лежит здесь: http://www.ddrservice.info/files/Jou...rk2007_11.djvu
    Вот только вопрос, каким образом писался HEX файл?
    И, в журнале сказано, что дисплей применён однорядный HD44870.
    А, насколько я понял, прицеплен двурядный WH1602. Они взаимозаменяемые?
    25.10.2005
    Омск
    17
    Будут работать хоть двух, хоть однорядный. Не помню точно, но по моему на третью ногу подается напряжение которое обеспечивает контрастность. Если оно больше или меньше то будут либо все черные квадраты, либо ничего.
    QRP Аватар для UX7ML
    18.11.2006
    Луганск
    23
    У меня такое было пару раз, когда путал концы на ЖКИ.
    QRPP
    16.04.2008
    6
    Да в журнале написан однорядный дисплей HD44870 но, по всему инету и по всем справочникам такого дисплея нет и не когда не существовала. Есть только дисплей HD44780
    но он двух рядный. Что HD44780 что WH1602A полностью одинаковы и сходятся с выводами по схеме. Может кто сможет изменить НЕХ файл с одно рядного дисплея на двух рядный, или это полный нуль, схему можно браковать.
    QRPP
    16.04.2008
    6
    А еще кто заинтересуется даю файл НЕХ и АСМ.
    Вложения Вложения
    25.10.2005
    Омск
    17
    Если прошивка написана под однорядный дисплей а вы ставите двухрядный, то просто будет индицироваться один ряд. Я вместо двух ставил четырехрядный и все работало. Только индицировалось два ряда.
    Добавлено через 3 минуты
    Да кстати WH...... это фирма Winstar, а HD44780 это микроконтролер который там используется. На основе этого контролера делают индикаторы очень многие фирмы.
    QRPP
    16.04.2008
    6
    Цитата Сообщение от RW9MF Посмотреть сообщение
    Если прошивка написана под однорядный дисплей а вы ставите двухрядный, то просто будет индицироваться один ряд. Я вместо двух ставил четырехрядному и все работало. Только индицировалось два ряда.
    В чем вся и проблема что почемуто не индексируется не один ряд, такое ощущение какбудто пик контролера PIC16F84 там и нету. Я его что ставлю что снимаю на индикаторе изменений нет не каких. он просто не светится. Или контролер неисправен или индикатор или прошивка портаченая. В журнале как напишут все эти коды что под лупу не разберешься.
    25.10.2005
    Омск
    17
    Возможно неправильно запрограмировал. При програмировании есть выбор типа генератора. Если неправильно поставлена галочка , работать не будет. В твоем случае должно стоять XT.
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Если внимательно посмотреть на схему подключения дисплея, то видно, что цоколёвка дисплеев не совпадает. Для сравнения выкладываю схемы из журнала и рабочая схема антенного анализатора UT2FW, что сделана и работает у меня.
Название:	Из Радио конструктора.JPG
    Изображения Изображения
    QRPP
    16.04.2008
    6
    Улыбка
    Вы внимательно посмотрите что ваш дисплей совсем не похож на тот что стоит у меня.
    Я специально подбирал и заказывал дисплей чтоб цокалевки совпали.
    Один мой промах что я взял место одно рядного двух рядны потому что меня уверяли что все будет работать.
    Данные цокалевки моего дисплея приведены ниже.
    WH1602A-NGG-CP
  12. #12
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Приношу свои извинения. Но, мне всё таки кажется, что здесь вопрос цоколёвки.
    Вот тут лежит схемка прибора FLC, он более функционален http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396
    а если попроще, то тут можно выбрать на любой вкус частотомер-шкалу.
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#10
    PS Советую осцилографом пройти по шине данных (D0-D7) и посмотреть, крутится ли информация. С отсоединенной шкалой.
  13. #13
    QRPP
    16.04.2008
    6
    Улыбка
    Я конечно понимаю что есть валом уже крутых универсальных схем, и спасибо вам за информацию, В наших краях такой LCF стоит 14 долларов уже готовый.
    Ну в этом и отличается радиолюбитель от диктора, радиолюбитель не когда не купит себе готовый апорат.
    Ну всеравно обидно что в таких вроде популярных журналах описывают схемы которые на 100% не рабочие, и сами даже не пытались их проверить, что печатают.
    Всем спасибо что хоть както пытались мне помочь.
  1. Частотомер 0-999 Мгц на PIC16F84
    от Chip115 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 23:39
  2. PLL и PIC16F84
    от ES4TIX в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 20:36
  3. Cинтезатор на PIC16F84
    от Евгений Штерн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2004, 15:07
  4. Pic16f84
    от Sergo в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 19:02
  5. Частотомер на PIC16F84
    от ew6ba в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2002, 12:10
