Показано с 1 по 4 из 4
    Devastator
    Гость
    Стабилизатор напряжения
    Народ помогите с задачкой, я в этих делах не очень силён.
    В общем проблема такова, имеется блок питания на 12В и обычный моторчик, который находится в корпусе прибора, мне как то надо регулировать напряжение подаваемое на него в пределах 0-12В (чтобы он крутился быстро или медленно), школьных знаний хватило на мысль о сопротивлении, соответственно нашел переменный резистор, подключил его, вроде всё работает но он начинает греться и вонять ) думается если его подержать подольше то он просто сгорит...
    Варианты типа "регулируемый адаптер" мне не очень нравятся, хочется чтоб все настройки были в пределах корпуса прибора, еще мне подсказали про стабилизатор напряжения, но стоит ли думать в этом направлении я не знаю... вобщем буду рад любой помощи
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если моторчик не очень мощный, поставьте переменный проволочный резистор. Или найдите схему регулируемого стабилизатора напряжения.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Я использовал для регулировки скорости двигаьеля от ЛПМ диктофона регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме КР142ЕН12. Мотор подключал к нему.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    LM317 или КР142ЕН12 в стандартной схеме подключения,тебя спасет!!!
  1. Стабилизатор LT 1083/84/85 в параллель
    от UA1ANP в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:28
  2. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  3. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 00:04
  5. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
