Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    стабилизатор сетевого напряжения
    Подскажите схему стабилизатора сетевого напряжения в пределах от 150В до 250В при нагрузке в 2кВт. Насколько мне известно, такая схема приводилась в журнале «радио» в 90-х годах, приблизительно - принцип работы основан на компарации с эталоном, и последующим подключением обмоток ЛАТРа. Схему я в глаза не видел, и пока что не совсем понимаю зачем это, но попросили найти ....
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    to Mister,
    такая схема была в журнале Радио, но в 60-е или 70-е годы.
    Там моторчик РД-09 крутил ЛАТР. В те времена, когда
    телевизоры требовали стабильного напряжения, а сети
    были весьма нестабильные, один мой знакомый делал
    такое устройство, работало хорошо.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Благодарствую, как раз при помощи маркировки двигателя и нашёл
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Mister, при использовании ЛАТР:
    1. если сетевое напряжение будете подавать на подвижный контакт, не забудте принять меры по передвижению его (контакта) на минимальное выходное напряжение при внезапном отключении с помощью какой-либо пружинки;
    2. почаще следите за состоянием контактов.
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. "Секретный" стабилизатор К817ЕН1А
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:05
  3. N-фильтр для сетевого фильтра
    от Fenyx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 09:22
  4. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
  5. Стабилизатор надо сделать
    от Kest в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.04.2002, 06:46
