Показано с 1 по 5 из 5
    13.10.2005
    г. Саратов
    47
    4
    N-фильтр для сетевого фильтра
    Началось все с того, что дом наш подключен к подстанции одним кабелем вместе с близлежащими горожами, в которых мужики в промасленных штанах любят поварить на досуге стационарными сварочниками ампер, наверное, под пятьсот. Соответственно, иногда лампочки игриво так помигивают. Т.к. к сети у меня подключен компьютер, меня сильно беспокоило влияние такого режима питания на его выживаемость в дальней перспективе. Бесперебойник купить я пока не могу по причине финансового кризиса в отдельно взятой семье, а вот руки растут оттуда откуда надо, по этому я решил сделать фильтр в довесок к тому устройству с пятью розетками, которое в магазине называется сетевым фильтром, но ничего общего с этим устройством не имеющему. Дело в том что о пассивных фильтрах я знаю достаточно много, т.к. занимаюсь проектированием акустических систем (правда не профессионально, т.е. деньги на жизнь этим не зарабатываю, но достаточно серьезно), однако в данном случае встала одна специфическая проблема. Дело в том, что номиналы элементов обычного пассивного фильтра рассчитывают по определенным формулам, в которых учитываются частота среза фильтра и сопротивление нагрузки. Частота-то известна - она должна приближаться (сверху) к частоте сетевого напряжения, а вот с нагрузкой беда! Нагрузка может меняться в зависимости от различных условий в 2 и более раз! Что же тогда будет с режимом работы фильтра? Для наглядности просимулировал это дело в мультисиме. Результат вышел такой: если рассчитать фильтр на какую-то среднюю нагрузку, то при ее изменении возникает два варианта: либо частоты среза емкости и индуктивности смещаются так, что перегибы их характеристик расходятся и тогда просто получаем фильтр с переменной по частоте крутизной, либо происходит такое неудачное сложение их импедансов, что на характеристике фильтра возникает высоченный пик! Это меня и тревожит - что если сложится именно такая ситуация и вдруг по сети пройдет широкополосная помеха? Тогда фильтр сработает как резонатор и выделив свою частоту (и усилив ее раз в 10-100, как "повезет") подаст на то, что он должен как раз защищать! Результаты будут намного плачевнее чем без фильтра вообще! Подумав пары дней я решил определить максимальную и минимальную нагрузки и произвести рассчет фильтра для них так, чтобы "перегибы" на кривых пропускания индуктивности и емкости никогда не сближались до того момента, когда возникнет тот самый пик. Этот фильтр стоит у меня уже пол года и вроде все работает отлично (щелчки проникающие в акустику с питания при включении холодильника и т.п., которые и навели на мысль о неблагополучности питания исчезли, вернее уменьшились заметно, а исчезли когда сделал еще и путевое заземление всего хозяйства), но моя натура не дает забыть об этом - периодически пытаюсь найти описание - как это сделано в устройствах профессиональных производителей? Из каких соображений проектируются их фильтры, как решается описанная проблема, какого порядка фильтры считаются достаточными для подавления сетевых помех? Буду очень счастлив если кто-нибудь даст наводку на конкретную информацию или объяснит сам.
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Пассивный LC-фильтр от провалов напряжения питания?
    От провалов напряжения питания может защитить только БИП. Или импульсный блок питания, работающий в широком диапазоне напряжений, например от 30В до 250В. Из всех способов, БИП - самый дешевый и простой вариант.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Ферорезонансный стабилизатор.
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    [Из каких соображений проектируются их фильтры, как решается описанная проблема, какого порядка фильтры считаются достаточными для подавления сетевых помех?]
    Давайте разделим котлеты от баранов. Интересует стабилизатор от провалов напряжения или фильтр подваления сетевых помех?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Ферорезонансный стабилизатор в какой-то степени будет выполнять и функцию фильтра.
  1. Параметры фильтра
    от R2AJW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 23:02
  2. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  3. Характеристики фильтра 5095 кГц?
    от Yuri в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 14:42
  4. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
