N-фильтр для сетевого фильтра
Началось все с того, что дом наш подключен к подстанции одним кабелем вместе с близлежащими горожами, в которых мужики в промасленных штанах любят поварить на досуге стационарными сварочниками ампер, наверное, под пятьсот. Соответственно, иногда лампочки игриво так помигивают. Т.к. к сети у меня подключен компьютер, меня сильно беспокоило влияние такого режима питания на его выживаемость в дальней перспективе. Бесперебойник купить я пока не могу по причине финансового кризиса в отдельно взятой семье, а вот руки растут оттуда откуда надо, по этому я решил сделать фильтр в довесок к тому устройству с пятью розетками, которое в магазине называется сетевым фильтром, но ничего общего с этим устройством не имеющему. Дело в том что о пассивных фильтрах я знаю достаточно много, т.к. занимаюсь проектированием акустических систем (правда не профессионально, т.е. деньги на жизнь этим не зарабатываю, но достаточно серьезно), однако в данном случае встала одна специфическая проблема. Дело в том, что номиналы элементов обычного пассивного фильтра рассчитывают по определенным формулам, в которых учитываются частота среза фильтра и сопротивление нагрузки. Частота-то известна - она должна приближаться (сверху) к частоте сетевого напряжения, а вот с нагрузкой беда! Нагрузка может меняться в зависимости от различных условий в 2 и более раз! Что же тогда будет с режимом работы фильтра? Для наглядности просимулировал это дело в мультисиме. Результат вышел такой: если рассчитать фильтр на какую-то среднюю нагрузку, то при ее изменении возникает два варианта: либо частоты среза емкости и индуктивности смещаются так, что перегибы их характеристик расходятся и тогда просто получаем фильтр с переменной по частоте крутизной, либо происходит такое неудачное сложение их импедансов, что на характеристике фильтра возникает высоченный пик! Это меня и тревожит - что если сложится именно такая ситуация и вдруг по сети пройдет широкополосная помеха? Тогда фильтр сработает как резонатор и выделив свою частоту (и усилив ее раз в 10-100, как "повезет") подаст на то, что он должен как раз защищать! Результаты будут намного плачевнее чем без фильтра вообще! Подумав пары дней я решил определить максимальную и минимальную нагрузки и произвести рассчет фильтра для них так, чтобы "перегибы" на кривых пропускания индуктивности и емкости никогда не сближались до того момента, когда возникнет тот самый пик. Этот фильтр стоит у меня уже пол года и вроде все работает отлично (щелчки проникающие в акустику с питания при включении холодильника и т.п., которые и навели на мысль о неблагополучности питания исчезли, вернее уменьшились заметно, а исчезли когда сделал еще и путевое заземление всего хозяйства), но моя натура не дает забыть об этом - периодически пытаюсь найти описание - как это сделано в устройствах профессиональных производителей? Из каких соображений проектируются их фильтры, как решается описанная проблема, какого порядка фильтры считаются достаточными для подавления сетевых помех? Буду очень счастлив если кто-нибудь даст наводку на конкретную информацию или объяснит сам.
