Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ФНЧ-УНЧ
    07.12.2007
    12
    6
    ФНЧ-УНЧ
    Подскажите пожалуйста, если поставить ФНЧ после УНЧ, то как это скажется на качестве сигнала? Где может быть полезна такая схема?
    Во всех структурных схемах радиоприемников ФНЧ стоит перед УНЧ. В системе АРУ наоборот.
    Добавлено через 30 минут
    Если в приемнике стоит детектор, то его RC цепочка является УНЧ, и другого построения не может быть, а если стоит преобразователь на "нулевую частоту", то тут возможны оба варианта. Поэтому и возникает вопрос.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Если приемник постоен по схеме прямого преобразования то на выходе смесителя будет присутствовать сигнал не только звуковой частоты, но и суммарной частоты сигнала и гетеродина и неподавленный остаток сигнала гетеродина, которые по уровню могут быть больше полезного сигнала. Эти сигналы могут проникнуть в УНЧ и далее и вызвать неустойчивую его работу если перед ним нет ФНЧ. Поэтому в приемнике прямого преобразования с нулевой ПЧ необходимо установить ФНЧ перед УНЧ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Или другими словами.
    В приёмнике прямого преобразования в качестве фильтра основной (и единственной) селекции применяется НЧ-фильтр.
    Установлен он должен быть, как можно ближе к источнику (смесителю, детектору), чтобы исключить проникновение спектра побочных частот преобразования в основной канал УНЧ приёмника.
    ФНЧ в АРУ тоже должен стоять на входе системы. В противном случае АРУ будет срабатывать не только на полезные сигналы.
