03.06.2008, 08:38 #1Без позывного
- 07.12.2007
- 12
- 6
ФНЧ-УНЧ
Подскажите пожалуйста, если поставить ФНЧ после УНЧ, то как это скажется на качестве сигнала? Где может быть полезна такая схема?
Во всех структурных схемах радиоприемников ФНЧ стоит перед УНЧ. В системе АРУ наоборот.
Добавлено через 30 минут
Если в приемнике стоит детектор, то его RC цепочка является УНЧ, и другого построения не может быть, а если стоит преобразователь на "нулевую частоту", то тут возможны оба варианта. Поэтому и возникает вопрос.Последний раз редактировалось zyrcon; 03.06.2008 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
12.06.2008, 15:39 #2Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
Если приемник постоен по схеме прямого преобразования то на выходе смесителя будет присутствовать сигнал не только звуковой частоты, но и суммарной частоты сигнала и гетеродина и неподавленный остаток сигнала гетеродина, которые по уровню могут быть больше полезного сигнала. Эти сигналы могут проникнуть в УНЧ и далее и вызвать неустойчивую его работу если перед ним нет ФНЧ. Поэтому в приемнике прямого преобразования с нулевой ПЧ необходимо установить ФНЧ перед УНЧ.
13.06.2008, 00:55 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Или другими словами.
В приёмнике прямого преобразования в качестве фильтра основной (и единственной) селекции применяется НЧ-фильтр.
Установлен он должен быть, как можно ближе к источнику (смесителю, детектору), чтобы исключить проникновение спектра побочных частот преобразования в основной канал УНЧ приёмника.
ФНЧ в АРУ тоже должен стоять на входе системы. В противном случае АРУ будет срабатывать не только на полезные сигналы.Борис
