А инвертировать кто будет выходной сигнал?
да можно и инвертор влепить - типа ла3 или лн1 тока вопрос на засыпку какая нфиг разница тахометру от какого фронта работать ? Он все равно усредняет за много периодов :)
Ну , да ...там означенная микросхема значится как делитель
на 10 . И точка .
Не расширять , а наоборот , импульсы полезно сузить .
Не факт , что последующая схема сможет не зависнуть
при длительном положительном сигнале на входе, который можно получить на очень малых оборотах .
Да вот как раз нет в "Шиле" расписана внутренняя структура была и вообще много чего интерестного :)
Так, подведем первоначальный итог:
Биру я значит за основу схему
Вложение 13143
Из нее выкидываю SB1 «Уст. 0», а и дополняю одновибратор на выходе????
Подскажите пожалуйста практическую схему одновибратора и как ее согласовать с делителем? И еще, можно все это запитать через LM7805?
Вот мы и подошли к самому пикантному моменту нашего разговора.
Действительно, в результате деления помимо всего меняется скважность импульса, что не замедлит сказаться на оконечном устройстве, а точнее на его показаниях, которые есть среднее значение относительно инерционности стрелки миллиамперметра, коей является сам показометр (тахометр).
Таким образом тахометр будет "врать", хотя вроде коэффициент деления на 5 обеспечен.
Ясно, что для соответствия показаний, необходимо изменить частоту следования импульсов.
Вот тут-то нам и пригодится ДПКД.
А ещё проще (для пионера) - делитель с регулируемым коэффициентом деления и инвертором на выходе.
И далее.
После установки схемы в авто необходимо скорректировать показание тахометра подстроечным (проволочным) резистором на действительное показание числа оборотов двигателя (на холостых оборотах).
для:kolek-777
Этого делать никак нельзя.
При подаче питания на схему цифровых триггеров, из-за релаксационных процессов возможна самопроизвольная, не корректная установка их состояния.
Такое может возникнуть произвольно при очередном пуске двигателя.
Можно только догадываться, что выдаст тахометр на показание.
Что то я уже совсем запутался. Как быть? по какой схеме сделать устройство, которое мне подойдет?
Ушел искать компоненты.
Кстати, для проверки хочу использовать старенький осцилограф ОМЛ-2М, другого просто нет, так вот не получается линию увести доконца влево и из-за этого сигнал отображается только в правой части экрана, немного неудобно, но все же можно пользоваться. Не знаете что там подкрутить?
Мдаа вы уважаемый к сожалению и поняти не имеете КАК работает аналоговый тахометр (имееться ввиду тахометр на выходе у которого как раз миллиамперметр) - ему пофиг скважность сигнала на входе ибо внутри его УЖЕ стоит одновибратор который нормирует длительность импульсов а потом уже RC цепочка и показометр ... Такому тахометру глубоко по барабану от какого фронта работать и скважность импльсов тоже значения не имеет ... Эх ну черт побери ну нафига я такой умный :) Щас еще народ броситься мне мою неправоту доказывать ... В общем нравиться вам делать ненужные навороты и запутывать себя и остальных пионеров - запутывайте ...мучайтесь
Реально там чаще там стоит не одновибратор
(китайцы транзисторы и микроценты считают получше нашего радиолюбителя), а блокинг-генератор об 1 транзисторе и конденсаторный частотомер (RCцепочка
или интегратор об 1 ОУ). А у блокинг-генератора
есть ширина полосы захвата , поэтому при низкой
частоте он может срабатывать на глинчах от "неправильного " фронта . Поэтому обостряющий
одновибратор МОЖЕТ (но не обязательно) понадобиться .
