08.06.2008, 07:38 #1Без позывного
- 08.06.2008
- 40
- 8
Помогите преобразовать электрический сигнал
Все правильно, нужно уменьшить частоту следования импульсов а напряжение оставить без изменений. Еще, частота следования импульсов сигнала который нужно преобразовать - величина не постоянная она зависит от оборотов двигателя, поэтому нужно что бы на выходе "преобразователя" был сигнал с частотой следования импульсов в пять раз меньше чем на входе.
Последний раз редактировалось kolek-777; 08.06.2008 в 12:58.
08.06.2008, 09:04 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Я правильнно понял, что нужно частоту следования импульсов уменьшить в 5 раз и инвертировать сигнал при том же напряжении питания 5 Вольт?
Борис
08.06.2008, 12:54 #3Без позывного
- 08.06.2008
- 40
- 8
08.06.2008, 16:42 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вашу задачу можно реализовать следующими способами:
1. Применить современную микросхему - делитель с программируемым коэффициентом деления:
http://web.quick.cz/i2c/tadata/analog/analogs.html
2. С учётом невысоких требований к точности в тахометре автомобиля, на мой взгляд вполне достаточным будет установка делителя с регулируемым коэффициентом деления:
http://radionet.com.ru/shem/shem451.html
Коэффициент деления (5) этого простейшего устройства необходимо выставить (длительность) по осциллографу и дополнить на выходе инвертором на оставшемся четвёртом логическом элементе корпуса (аналогично МС1б на схеме).
В качестве микросхемы применить К155ЛА3.
Успехов!Борис
08.06.2008, 18:53 #5Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну ребяты - понакупали себе трасиверов и паяльник забыли
Звиняйте конечно просто на маты перейти хочеться ... Какой такой делитель с переменный коээфициентом деления - епт ... Обычный ттл счетчик на десять к155ие2 включенный без первого предделителя как раз разделит на пять ... Нет блин надо обязательно зубы через задний проход драть ... Эх просто темнота современых радиогубителй убивает просто - еще бы предложили DSP поставить это вообще бы финиш был ...
08.06.2008, 20:36 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
09.06.2008, 06:17 #7Без позывного
- 08.06.2008
- 40
- 8
Большое спасибо, уже становится немного яснее! Я в электроники не особо разбираюсь, собрат и настроить по проверенной схеме смог бы а вот разработать или дополнить наверно не получится. Может у Вас UN7CI есть что то подобное. Я понимаю что Вам кажется что информации которую Вы мне предоставили вполне достаточно, но к сожалению это не так
Последний раз редактировалось kolek-777; 09.06.2008 в 06:29.
09.06.2008, 07:04 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
09.06.2008, 15:13 #9Без позывного
- 08.06.2008
- 40
- 8
UN7CI
можете помочь с практической схемой?
09.06.2008, 15:50 #10Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Да я не против схемку нарисовать - вот со времене туго - блин ну там же всего лишь одна микруха в копусе DIP14 фигли это счетчик к155ие2 . Ну и конечно 5вольт питания ему нужно поддать и все
09.06.2008, 16:57 #11Без позывного
- 08.06.2008
- 40
- 8
Как думаете, вот эта схема поможет в моей ситуации?
Рис.1
Вот описание:
Для примера на рис.1 показаны схема и графики работы делителя с коэффициентом счета 5, построенного на JK-триггерах Здесь уже знакомый вам трехразрядный двоичный счетчик дополнен логическим элементом 2И-НЕ DD4.1, который и задает коэффициент счета 5. Происходит это так. При первых четырех входных импульсах (после установки триггеров в нулевое состояние кнопкой SB1 "Уст.0") устройство работает как обычный двоичный счетчик импульсов. При этом на одном или обоих входах элемента DD4.1 действует низкий уровень напряжения, поэтому элемент находится в единичном состоянии.
По спаду же пятого импульса на прямом выходе первого и третьего триггеров, а значит, и на обоих входах элемента DD4.1 появляется высокий уровень напряжения, переключающий этот логический элемент а нулевое состояние. В этот момент на его выходе формируется короткий импульс низкого уровня, который через диод VD1 передается на вход R всех триггеров и переключает их в исходное нулевое состояние. С этого момента начинается следующий цикл работы счетчика.
Резистор R1 и диод VD1, введенные в этот счетчик, необходимы для того, чтобы исключить замыкание выхода элемента DD4.1 на общий провод.
Действие такого делителя частоты можете проверить, подавая на вход С первого его триггера импульсы, следующие с частотой 1..2 Гц, и подключив к выходу триггера DD3 световой индикатор.
На практике функции счетчиков импульсов и делителей частоты выполняют специально разработанные микросхемы повышенной степени интеграции. В серии К155, например, это счетчики К155ИЕ1, К155ИЕ2, К155ИЕ4 и др. В радиолюбительских разработках наиболее широко используют микросхемы К155ИЕ1 и К155ИЕ2.
Условные графические обозначения этих микросхем-счетчиков с нумерацией их выводов показаны на рис.2
С одной стороны все просто, но не понятно для чего кнопка SB1 "Уст.0"? Как эта схема будет работать если подать на вход сигнал и не снимать его ну допустим в течении суток? Если снять питающее напряжени а потмо снова его подключить, что произойдет? будет ли этот делитель так же выдавать на выходе импульсы с частотой следования в 5 раз меньшей чем на входе?
09.06.2008, 18:17 #12Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Рис.1
Да , поможет .
В
Кнопку для сброса для данного применения нужно просто выкинуть .
Если есть проблема с малыми частотами , когда выходной сигнал
может надолго оказаться в значении "1", добавьте на выход одновибратор , срабатывающий по фронту (все равно какому , полож. или отриц .)
Кстате , так как кнопка установки 0 здесь не нужна , то можно при её
отсутствии выкинуть и диод VD1.
При повторной выдачепитания работоспособность схемы восстановиться .
Кстати, для повышения стабильности работы схемы диод VD 1 следует
все-же оставить , а вместо кнопки добавить емкость 20-30 pF (пико!!!)
Там в схеме -неточность "R" вход у 155тм1 (sn7472) инверсный , только это
там реально учтено и работать будет .Последний раз редактировалось KulibinV; 09.06.2008 в 19:06.
09.06.2008, 18:25 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот именно.
Эта схема упрощённая. Может работать не корректно. Зная это разработчик применил кнопку "Сброс" (установка "0").
Такая ситуация после подачи питания может некорректно возникнуть один раз из пяти.
Разумеется можно организовать автоматическое электронное обновление, но всё это ведёт к усложнению схемы для пионера.
Вот такие вот дела.Борис
09.06.2008, 19:04 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
09.06.2008, 19:04 #15Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну все я с вами ту себя чувствую лауреатом ноебелевки и жрецом хранителем тайных радио знаний
Не правда ничего же секретного не выдал ... Эх вот за пять минут схемку набросал на к155ие2 , можно и конечно на к155ие5 без дополнительных элементов - но это будет видимо слишком сложно для вас
В общем я издеваться то не хотел - но БЛИН ЭТО ЖЕ ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ !!!!:russian_roulette:
