Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А инвертировать кто будет выходной сигнал?
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Blackbird Посмотреть сообщение
    В общем я издеваться то не хотел - но БЛИН ЭТО ЖЕ ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ !!!!:russian_roulette:
    5+
    но очевидным это становиться , если прочитать файл в аттаче .
    Вложения Вложения
  3. #18
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    да можно и инвертор влепить - типа ла3 или лн1 тока вопрос на засыпку какая нфиг разница тахометру от какого фронта работать ? Он все равно усредняет за много периодов
  4. #19
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Для заказанного устройства - это по барабану .
    А вот одновибратор на выходе - не помешает .
  5. #20
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Улыбка
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    5+
    Тока я это знал еще когда никаких ПДФов и в помине не было .. Были вполне такие советские книжокни по микрухам в частности то же "Шило" ) А нафига там одновибратор - на выходе к 155ие2 конечно не меандр но близкая к нему кракозябла - не надо там импульс расширять
  6. #21
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Ну , да ...там означенная микросхема значится как делитель
    на 10 . И точка .
    Не расширять , а наоборот , импульсы полезно сузить .
    Не факт , что последующая схема сможет не зависнуть
    при длительном положительном сигнале на входе, который можно получить на очень малых оборотах .
  7. #22
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Да вот как раз нет в "Шиле" расписана внутренняя структура была и вообще много чего интерестного
  8. #23
    08.06.2008
    40
    8
    Так, подведем первоначальный итог:
    Биру я значит за основу схему
    Из нее выкидываю SB1 «Уст. 0», а и дополняю одновибратор на выходе????
    Подскажите пожалуйста практическую схему одновибратора и как ее согласовать с делителем? И еще, можно все это запитать через LM7805?
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот мы и подошли к самому пикантному моменту нашего разговора.
    Действительно, в результате деления помимо всего меняется скважность импульса, что не замедлит сказаться на оконечном устройстве, а точнее на его показаниях, которые есть среднее значение относительно инерционности стрелки миллиамперметра, коей является сам показометр (тахометр).
    Таким образом тахометр будет "врать", хотя вроде коэффициент деления на 5 обеспечен.
    Ясно, что для соответствия показаний, необходимо изменить частоту следования импульсов.
    Вот тут-то нам и пригодится ДПКД.
    А ещё проще (для пионера) - делитель с регулируемым коэффициентом деления и инвертором на выходе.
    И далее.
    После установки схемы в авто необходимо скорректировать показание тахометра подстроечным (проволочным) резистором на действительное показание числа оборотов двигателя (на холостых оборотах).
    для:kolek-777
    Этого делать никак нельзя.
    При подаче питания на схему цифровых триггеров, из-за релаксационных процессов возможна самопроизвольная, не корректная установка их состояния.
    Такое может возникнуть произвольно при очередном пуске двигателя.
    Можно только догадываться, что выдаст тахометр на показание.
  10. #25
    08.06.2008
    40
    8
    Что то я уже совсем запутался. Как быть? по какой схеме сделать устройство, которое мне подойдет?
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    По сообщению в #15 .
    Там все просто до гениальности .
    А если будет врать из-за изменения
    скважности , добавить одновибратор и подстроишь скважность . Только необходимости в этом ,скорее всего,
    не будет .
  12. #27
    08.06.2008
    40
    8
    не будет .
    Ушел искать компоненты.
    Кстати, для проверки хочу использовать старенький осцилограф ОМЛ-2М, другого просто нет, так вот не получается линию увести доконца влево и из-за этого сигнал отображается только в правой части экрана, немного неудобно, но все же можно пользоваться. Не знаете что там подкрутить?
  13. #28
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Мдаа вы уважаемый к сожалению и поняти не имеете КАК работает аналоговый тахометр (имееться ввиду тахометр на выходе у которого как раз миллиамперметр) - ему пофиг скважность сигнала на входе ибо внутри его УЖЕ стоит одновибратор который нормирует длительность импульсов а потом уже RC цепочка и показометр ... Такому тахометру глубоко по барабану от какого фронта работать и скважность импльсов тоже значения не имеет ... Эх ну черт побери ну нафига я такой умный Щас еще народ броситься мне мою неправоту доказывать ... В общем нравиться вам делать ненужные навороты и запутывать себя и остальных пионеров - запутывайте ...мучайтесь
  14. #29
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    к сожалению и поняти не имеете КАК работает аналоговый тахометр (имееться ввиду тахометр на выходе у которого как раз миллиамперметр) - ему пофиг скважность сигнала на входе ибо внутри его УЖЕ стоит одновибратор который нормирует длительность импульсов а потом уже RC цепочка и показометр ... - запутывайте ...мучайтесь
    Реально там чаще там стоит не одновибратор
    (китайцы транзисторы и микроценты считают получше нашего радиолюбителя), а блокинг-генератор об 1 транзисторе и конденсаторный частотомер (RCцепочка
    или интегратор об 1 ОУ). А у блокинг-генератора
    есть ширина полосы захвата , поэтому при низкой
    частоте он может срабатывать на глинчах от "неправильного " фронта . Поэтому обостряющий
    одновибратор МОЖЕТ (но не обязательно) понадобиться .
  15. #30
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Писец Даже схемка на одной ne555 и то лучше в этом плане - уж куда проще то было . А привести смеху чуда китайской тахометрии нельзя раз уж ты так в курсе - я то грешным делаом считал что уж далее упростить ниизя
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  3. Как преобразовать код ASCII в двоично-десятичный?
    от TSOB62 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:28
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
