Показано с 1 по 11 из 11
    28.02.2006
    26
    8
    Мощный аналоговый ключ
    Привет всем!!!
    Собираем мы периодически релейные каскады, где каждая релюха управляется тем или иным сигналом с TTL-схемы (через транзисторный ключ, чтобы не допустить большой ток с TTL-выходов).
    Вот только релюхи эти уже достали... Ставим вроде хорошие релюхи, но всеравно периодически менять приходится. Скоммутированный ток колеблется от 1,5 до 3А (напруга ~220В на нагрузку до 600Вт).
    Вот я и задался вопросом - бывают ли надежные аналоговые ключи на подобные мощности, или попрежнему надо будет релюхи гонять?
    Заранее спасибо!
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Так вроде можно аналог ставить на симисторе управление через оптопару.Даж вроде и блоки есть готове правда китаюзы штампуют,наверно качества никакого на если за основу современную базу пустиь то уже нормально будет пахать ,по инету полазить и схемы наверняка уже есть готовые.Просто на работе такую штучку видел на 3 киловата тен коммутирует.
    28.02.2006
    26
    8
    Нагуглить ничего по уму не получилось, к сожалению...
    Симмистор, насколько я помню, управлется импульсом... А мне надо - как реле... Т.е. постоянным открывающим сигналом... Иначе прогу сильно переделывать придется...
    Но главное - надежность. Если потребуется - из дискрета собиру... схемку бы поуму подобрать...
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    78
    487
    14
    3
    может это подойдёт
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Да разве ?
    Оказывется гуглить тоже надо уметь
    Вот с первого же захода - http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdf
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/solidstate.html
    http://www.teledynerelays.com/industrialcommercial.asp
    http://www.crydom.com/products/produ...dProductLine=2
    Поделюсь секретом - гугла надо спрашивать про "solid state relay"
    21.08.2007
    208
    11
    Ну вот у буржуев уже все давно сделано остается только по сноскам найти нужный и поставить,а там и схема как раз есть с оптопарой можно даж собрать попробовать на дискретных элементах пока ищете.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    есть симисторы с управлением прям от проца. менял такие у себя в стиральной машине.
    никаких импульсов не надо. подал 5 вольт - включен, убрал - выключен
    есть твердотельные опто реле. тож никаких импульсов не надо.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Все правильно, а импульсы нужны для плавного регулирования мощностью
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ну - он же заместо релюх просит
    28.02.2006
    26
    8
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    может это подойдёт
    Если каскад из 16 таких схемок - неплохо попаять придется
    С этого наверно и надо было начинать Series AS4 - вот такую хреновинку я искал Пасиб.
    Я уже тож такое нашел... Но туда еще оптопару для навсякийслучай и т.д.
    Вот на них и остановился. Спасибо.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Ключевые слова - твердотельные реле или solid state. И будет счастье..
  1. Аналоговый термодатчик
    от ВиталийОбн в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:18
  2. Мощный усилитель
    от Demon в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:55
  3. Мощный усилитель
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 13:45
  4. аналоговый коммутатор КР590КН1
    от ККУУ3ВВ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 12:03
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
