11.06.2008, 20:36 #1
- 28.02.2006
- 26
- 8
Частотная модуляция видеосигнала
Привет всем!!!
Задача встала такая:
Требуется создать компактный частотный модулятор видеосигнала на произвольной частоте.
Т.е. имеется на входе видеосигнал (композитный), его требуется смодулировать на несущей частоте, например, 40 МГц. Желательно с применением ОУ (т.е. поменьше дискретных компонентов).
Таким образом, в первую очередь необходимо создать преобразователь "напряжение-частота". Есть простые схемы с применением ОУ и 555, но высоких частот таймер не выдерживает. Есть уже готовые кристаллы, но они тоже (максимум, по моему, 6 МГц).
PS. Передача смодулированного сигнала предлолагается не на радиоволне, а по коаксиальному кабелю 75Ом. Т.е. антенна не нужна.
11.06.2008, 21:07 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Генератор на транзисторе или на микросхеме с самовозбуждением. В контуре вместо конденсатора - варикап. Подавайте на него КВС. Установите девиацию около 8 - 10 Мгц.
На более высоких частотах получится лучше.
12.06.2008, 12:18 #3
- 28.02.2006
- 26
- 8
FM-модуляция... Начало есть
Погуглил малеха... Нашел... На ОУ... Неплохо получилось (по крайней мере при симуляции в Multisim 10, применял AD844AN)
Осталось разобраться как мне подобрать, рассчитать и воткнуть варикап...
Если кому интересно - во вложении файл Multisim 10
29.06.2008, 00:37 #4
- 28.06.2008
- воронеж
- 45
- 27
На дискретах выйдет дешевле однозначно! Быстродействующее ОУ очень дорогие, а так 2-3 транзистора, хотя бы КТ3102, и варикап КВ111. Ну на выход может эмиттерный повторитель на КТ604, КТ608
29.06.2008, 20:21 #5
- 28.02.2006
- 26
- 8
Хорошо, Валер, спасибо!
Насчет дорогостоющего, возможно Вы и правы, но я попробовал AD844AN - 170р. Вроде подошел...
И, честно говоря, у меня так и не получилось загуглить схему генератора с модуляцией для ВЧ диапазона... Может подсобите?
29.06.2008, 20:47 #6
- 28.02.2006
- 26
- 8
Один из участников форума приложил следующую схему, котора вродебы рабочая... Непонятно следующее: есть входы "частота" и "модуляц"(-ия)...
По логике на вход "частота" и должен поступать модулирующий сигнал.. Не понятен вход "модуляция" (моя догадка - регулировка смещения на варикапе... слово "модуляция" смущает).
Не совсем ясно, от куда снимать результатирующий сигнал?
BF998 имеет другую полярность (?)
Какой варикап лучше использовать?
Не могли бы знающие люди "разъяснить" немного эту схему.
Заранее спасибо.
29.06.2008, 23:25 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
я ее выложил. потом написал что в стоке забыл резюк на 100 ом нарисовать - с него и снимать.
это схема генератора для радиостанции - на вход частота подаем смещение - уровнем на этом регулируем частоту передачи - к примеру в раене от от 100 до 120 мгц.
на вод модуляция подаем сигнал.
варикап вапще любой - хоть наш хоть импорт. разница не большая. тем более для начала.
у полевика - исток на минус, сток через резюк 100 ом на плюс.
веерхний затвор на пллюс нижний по схеме.
затворы местами не путать - верхний управляющий нижний сигнальный - у них большая разница по крутизне.
напряжение питания - 5 вольт.
вопросы будут - пиши
ц34 в вашем случае надо поставить пиков 50 а не 7 как на схеме.73. Алексей (RA3POD)
30.06.2008, 12:52 #8
- 28.02.2006
- 26
- 8
Пасиб, буду разбираться седня
