Показано с 1 по 15 из 17
    24.06.2008
    Помогите спаять
    Уважаемые товарищи!
    Перед прогрессивным человечеством встал вопрос:
    Сделать у небольшего графитового стержня металлический (медный или нержавейка) токоподвод. На все возражения что припаять это невозможно партия ответила "Надо ЁПТ, РОДИНА не забудет".
    И чего то прям уже интересно неужели никак?
    Буду очень рад обсудить как это можно сделать или почему нельзя.
    Заранее спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    Наверное, надо попробовать осадить на конце стержня медь или серебро и припаяться.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    попробовать хомут сделать... или впомните как сделана большая круглая батарейка графитовым стержнем внутри
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А если електролизом(точно не помню) покрыть стержень тонким слоем меди в месте спайки?
    Возможно я ошибаюсь,так мысль
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    34
    228
    13
    21
    А нахре...?
    Нет чёткого задания - требований к соединению, условия работы...
    Армирование допускается?
    PS. Посмотрите, как устроены графитовые стержни в атомном реакторе.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Во времена болезни авиамоделизмом для моторчиков щетки так делал. Тогда нормальных электромоторов еще небыло, брали китайский маленький и перематывали, запитывали от 12 вольт, щеток родных ватало минут на 15 от силы. после этого гнули из тонкой латуни крепеж под щетки, разбирали батарейку, отламывали нужный кусок, обрабатывали, затем в ванну с медным купоросом и под небольшое напряжение. как только будет заметный слой меди можно попробовать аккуратно припаяться, но не перегревайте а то покрытие легко отвалится.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    34
    228
    13
    21
    Окончательно завязал?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    раствор для меднения - медный купорос - 250граммов; серная кислота - 50 мл; этиловый спирт - 10мл - всё это на литр воды. напряжение - 9-12вольт. Ток - 5-10 А/дм.квадратный.Толщина покрытия зависит от времени - хоть миллиметр.Аноды - медная пластина.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    borman
    Окончательно с этим не завяжешь. Как алкоголизм, можно долго не пить, но раз выпил рюмку и опять покатишься ))
    Добавлено через 1 минуту
    Ну можно и без кислоты, правда будет повышенное газовыеделение, намешивали купороса так чтобы он уже нерастворялся, ток лучше поменьше, 2-4 А/дм^2
    чем меньше ток тем медленнее но качественнее покрытие, вам же к нему паяться.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 24.06.2008 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Я в таком электролите осаждаю медь на графитовые щётки для стомат.микромоторов...
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    34
    228
    13
    21
    Это не курение - от "этого" душа поёт!
    PS. Когда только учиться успеваешь?...
  12. #12
    24.06.2008
    Господа неоценимо, огромное товарещеское спасибки.
    Будем пробовать.
    Сегодня же постараюсь приступить.
    Данный ватиант просто почему то (из за недостатка практики, повидимому) не рассматривался казалось, что в электролите графит разбухнет.
    Из графита будем делать нагреватель для самодельной вакуумной электро печи, интересно такого рода глупостями никто не занимался, на своих ошибках конечно учится это самое то, но все же...
    А еще никто не знает что в троллейбусные щетки кроме графита входит, в принципе у нас огромный стержень от эл. дуговой печи есть, но расходный мотериал нагреватель, сами понимаете.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В кинопроекционных аппаратах типа КПТ, лет этак 60, использовались обмеднённые угольные стержни и в больших количествах.
  14. #14
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Так у Вас там медь махом выгорит - темп.плавления=1083 градуса - надо обжимки делать из нержавейки.
    __________________
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Держатели для угольных электродов применяются и в прожекторах.
    Давно видал " зенитный прожектор" у пограничник.
    Там угли по метру длинной применялись. Подача была автоматическая.
  1. Нужно спаять аудио девайс
    от OVERTONE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:40
