06.07.2002, 06:12 #1КОТГость
Помогите с частотомером
У меня есть старая автомагнитола с цифровой индикацией на LC7265 и делителе LB3500. Можно-ли эту плату использовать как частотомер и если можно, то как это сделать? Сейчас я могу измерять частоту только в пределах заданных для магнитолы, а как сделать диапазон побольше незнаю. Может нужно какие-то выводы отключить, или наоборот?! Если кто вкурсе, пришлите, или подскажите где найти документацию. Зараннее благодарен.
06.07.2002, 07:09 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Думаю у Вас вряд ли что получится т.к. границы частот зафиксированы в микропроцессоре.
31.07.2002, 15:18 #3s0rsГость
stupid or something???
look this:
http://se-ed.net/mpu51/fc50mhz/fc50mhz.html
and think over
if you have a questions: s0rs@top.bg
11.02.2005, 10:11 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
А для чего там стоит делитель?
По техн. данным она может мерять до 200 мГц
шаг 1 - 10 - 50 кГц
Проблема в изменении частоты предустановки.
Перемычками можно менять 450 - 455 -469 -10700 + 10700 ну и другие.
LB3500 похоже нужна для отображения времени.
А еще в отображении. в стандартном подключении 4 разряда. Дл я частотомера желательно 5. при частоте более 10 мгц не видны десятки мгц.Удачи вам!
16.02.2005, 12:14 #5Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Я что-то вообще не вижу этой страницы. И что за кодировка на http://se-ed.net/mpu51/ , блин, понял, что не кириллица, потыркал, все-равно какие-то иероглифы.
