Показано с 1 по 5 из 5
Тема: IC-746PRO Help!!!
    28.06.2002
    Biysk
    197
    16
    7
    IC-746PRO Help!!!
    Прошу помочь советом? Перестал работать на передачу трансивер IC-746PRO, отработал полмесяца и ...... . Нет выхода на передачу, на прием работает на всех диаппазонах, внешне все функции работают. На передачу перестал работать после того как я к нему прицепил УМ на 3х ГУ-50, выполнив как мне кажется все меры предосторожности - заземление, уровень выходной мощности 20-30 Вт, при включенном тюнере, с выхода SEND управление включением УМ. После нескольких нажатий на предачу в режиме RTTY он перстал показывать уровень выходной мощности. Могут ли выйти из строя выходные транзисторы или как пишут на страничке по модернизации IC-746, вышла из строя МС MPC1678G. Как проверить?
    Везти в Москву в сервисный центр пока нет возможности.
    Павел, RX9JP.
    Прохожий23
    Гость
    проверить осцилографом, есть ли сигнал после МРС1678 это типичный случай для аппаратов этой фирмы. Микросхема меняется на каскад на биполярном транзисторе.
    28.06.2002
    Biysk
    197
    16
    7
    Похоже так оно и есть, на входе МС уровень ВЧ в пределах 100мВ в зависимости от диаппазона, а на выходе ничего.
    Какой уровень должен быть на выходе, если сделать транзисторный каскад?
    Странно только то, что почему такая фирма как ICOM в новой модели не учла это "слабое место".
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    В Москве можно преобрести эту микросхему, и, в соответствии с рекомендациями, изменить номинал резистора, при её установке. Могу к вечеру спросить у ребят, что там с напряжениями и выслать по почте. Лучше проконсультируйтесь у Геннадия Шульгина, RZ3CC
    Вот вы пишете, что это новая модель, и как там это не учли.
    Думаю, что и в 746 PROII, который наверняка появится, будет всё по прежнему. Опытный радист сжигает эту пакость в 756PROII в течении недели :-)
  1. Вопрос о IC-746PRO
    от R3MW в разделе IC-7400
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 15:26
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  4. IC-746PRO и DXsoft
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 13:46
  5. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
