Показано с 1 по 9 из 9
    12.08.2008
    36
    3
    6
    Восклицание Помогите с диодами
    Помогите собрать две схемы, посоветуйте что нужно нужно приобрести для реализации.
    Нужна помощь с этим:
    Схема 1(изображение 1, рисунок diod1.jpg).
    Зеленые и красные диоды мигают по очереди.
    Схема 2(изображение 2, рисунок diod2.jpg).
    Синие диоды загораются и затухают один за другим, т.е. чтобы свет шел по кругу.
    Очень нужна ваша помощь. Заранее спасибо
    Изображения Изображения
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну блин ка все запущенно - первая схемкам наверно обычный мультвибратор можно и на 155ла3 сделать а вторая генератор счетчик и дешифратор на 155 серии ... Но если вы такие простецкие вопросы задаете как вы это все собирать будете а ?
    12.08.2008
    36
    3
    6
    Да собрать соберу, уже моя проблема -) мне главное из чего и как -)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вообще говоря все эти "чудеса" выполняются так.
    Генератор на микросхеме серии К176ИЕ... или К561 или ЛА(ЛЕ) вырабатывает импульсы нужной Вам длительности.
    Далее этот самый меандр поступает на один или последовательную группу десятичных счётчиков типа К176ИЕ8.
    С нужных выходов этого счётчика через диоды развязки импульсы высвечивания соответсвующего цвета диодов или его порядкового номера по циклу, собираются в сигнальную кучу и подаются на соответствующие транзисторные, токовые, светодиодные ключи.
    Импульс высвечивания последнего по циклу светодиода является сигналом сброса системы счёта в исходное состояние и т.д. по кольцу.
    Проще не бывает.
    12.08.2008
    36
    3
    6
    Мне еще посоветовали микроконтроллер, даже прошивку для него. Ссылку не могу предоставить, спам защита. Но чем прошивать?
    Если я правильно понял что за генератор, то это дороговато для меня.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Да не нужен для этого микроконтроллер, Борис UN7CI все правильно расписал, генератор этот кроме микросхемы будет иметь всего несколько пассивных элементов (резисторов, конденсаторов), все достаточно просто, стабильность большая там не нужна. Конечно, можно и микроконтроллер применить, если есть желание. Зависит от Ваших возможностей и умения.
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Да не нужен тут и генератор с дешифраторами.
    Вторая на странице схема на транзисторах. И так как используете светодиоды, то не нужны мощные ключевые элементы. Можно увеличивать и уменьшать количество каскадов.
    ТО Collapse Смотрите в личку.
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
Размер: 6.6 Кб Это принципиальная схема.
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
Размер: 5.8 Кб А это печатная плата.
  1. Подскажите с диодами с N-образной ВАХ
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 18:16
