Показано с 1 по 15 из 19
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Как залудить 450-ти жильный ЛЭЛО ?
    Раздобыл такой интересный литцендрат: ЛЭЛО 450 жил по 71мкм. В связи с этим возник вопрос: как залудить его, с максимальным количеством проводящих жил?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Попробуй ацетилсалициловой кислотой (аспирин).
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Та я вот боюсь, что аспирин тут - не лучший помощник, т.к. жилы чересчур тонкие, и даже если его "распушить", то залудить всё, скорее всего, не удасатся.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я када импульсник мотал на 2 квт (120 жил) делал так - обжигал всю эту мотню на газу, обтрясывал хорошенько, потом в соляную кислоту мокал - она сьедала оставшийсо нагар и заодно медь чистая получалась - и сразу пропаивал мощным паяльником - вся процедура занимала 2 минуты. поскольку медб становилась очень чистой то вся эта связка буквально впитывала припой.
    советую
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Та я так на кусочке побовал: кусочер 4см, с одной стороны держу пальцами, а с другой жилки плавятся шо xxxxx . Я даже подумал: а не попробовать ли это всё тонкоструйным автогеном сплавить, а потом сплавившийся кусок облудить
    Ну я тоже подобное дулал, но у мну были жилки 0,4, с этим-то проблем не возникает. А вот снимаю нагар, патину, окисную плёнку с меди иным способом. Мне сосед подарил коробку 7*8 баночек, в каждой баночке по 20 таблеток аспирина. Я этот аспирин высыпал в бутылку, залил водой, поставл на вечер "отмокать", потом бадягу слил, так вот эта бадяга очищает медь очень качественно
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Наливал в колпачёк тройной одеколон,поджигал,обжигал провод{ пламя на разной высоте с разной температурой - подобрать место,что-бы только обжечь лак}, погружал конец провода в колпачёк с одеколоном, а потом гасил пламя. Спирт в колпачке не даёт образоваться окислу на жилках. При этом нет механического воздействия при зачистке на тонкие жилки провода. После этого залуживал --- канифоль,припой. От таблеток без тщательной промывки жилки могут со временем сгнить,кислота всё-ж. ===== Сплавить тоже неплохая идея,скрученные тонкие проволочки сплавляются в шарик и без горелки,на спичке.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Владелец ЧП (http://ferrite.com.ua) сказал, что для лужения достаточно прогреть жилы мощным паяльником. Чуть позже я нашел, что жилы ЛЭЛО покрываются полиуретановым лаком, и для лужения действительно достаточно как следует прогреть жилы. Примерно 5 минут назад это подтвердилось экспериментально
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    аспирин - слабая кислота и когда я чтото делаю то столько ждать не умею
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Аспирин не нужно разводить.
    Он используется как флюс для лужения, лак сам слазит, зачищать не нужно..
    02.08.2007
    558
    49
    19
    К этой теме только косвенно касается,просто вспомнилось: Там где нужно однородное соединение,антенные дела или подобное,где проводнички потолще, можно соединить сварочкой. Угольный стерженёк от сторой батарейки и небольшой трансформатор с накальными обмотками. Только тёмные защитные очки ещё потребуются.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    768
    To Mister
    Интересно, что мотать собираетесь таким литцендратом?
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я его и не развожу.
    я им и не пользуюсь.
    а когда лак слез то гарь от него куда денется7 - никуда.
    поэтому и надо промывать нормально
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    RA3DQP, если честно, то ответ на этот вопрос неизвестен мне самому, просто, так сказать, на досуге попался провод, грех не поэкспериментировать...
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Гарь во флюсе остается, и не важно канифоль это или аспирин.И промывку делают для удаления остатков флюса, обычно в спирту.
  15. #15
    11.01.2006
    7,594
    1871
    768
    Я в каталогах посмотрел - бывает и 1200х0,071! Так что ещё есть простор для экспериментов.
