Раздобыл такой интересный литцендрат: ЛЭЛО 450 жил по 71мкм. В связи с этим возник вопрос: как залудить его, с максимальным количеством проводящих жил?
Попробуй ацетилсалициловой кислотой (аспирин).
Та я вот боюсь, что аспирин тут - не лучший помощник, т.к. жилы чересчур тонкие, и даже если его "распушить", то залудить всё, скорее всего, не удасатся.
я када импульсник мотал на 2 квт (120 жил) делал так - обжигал всю эту мотню на газу, обтрясывал хорошенько, потом в соляную кислоту мокал - она сьедала оставшийсо нагар и заодно медь чистая получалась - и сразу пропаивал мощным паяльником - вся процедура занимала 2 минуты. поскольку медб становилась очень чистой то вся эта связка буквально впитывала припой.
советую
Та я так на кусочке побовал: кусочер 4см, с одной стороны держу пальцами, а с другой жилки плавятся шо xxxxx :focus:. Я даже подумал: а не попробовать ли это всё тонкоструйным автогеном сплавить, а потом сплавившийся кусок облудить
Ну я тоже подобное дулал, но у мну были жилки 0,4, с этим-то проблем не возникает. А вот снимаю нагар, патину, окисную плёнку с меди иным способом. Мне сосед подарил коробку 7*8 баночек, в каждой баночке по 20 таблеток аспирина. Я этот аспирин высыпал в бутылку, залил водой, поставл на вечер "отмокать", потом бадягу слил, так вот эта бадяга очищает медь очень качественно
Наливал в колпачёк тройной одеколон,поджигал,обжигал провод{ пламя на разной высоте с разной температурой - подобрать место,что-бы только обжечь лак}, погружал конец провода в колпачёк с одеколоном, а потом гасил пламя. Спирт в колпачке не даёт образоваться окислу на жилках. При этом нет механического воздействия при зачистке на тонкие жилки провода. После этого залуживал --- канифоль,припой. От таблеток без тщательной промывки жилки могут со временем сгнить,кислота всё-ж. ===== Сплавить тоже неплохая идея,скрученные тонкие проволочки сплавляются в шарик и без горелки,на спичке.
Владелец ЧП (http://ferrite.com.ua) сказал, что для лужения достаточно прогреть жилы мощным паяльником. Чуть позже я нашел, что жилы ЛЭЛО покрываются полиуретановым лаком, и для лужения действительно достаточно как следует прогреть жилы. Примерно 5 минут назад это подтвердилось экспериментально
аспирин - слабая кислота и когда я чтото делаю то столько ждать не умею
К этой теме только косвенно касается,просто вспомнилось: Там где нужно однородное соединение,антенные дела или подобное,где проводнички потолще, можно соединить сварочкой. Угольный стерженёк от сторой батарейки и небольшой трансформатор с накальными обмотками. Только тёмные защитные очки ещё потребуются.
To Mister
Интересно, что мотать собираетесь таким литцендратом?
RA3DQP, если честно, то ответ на этот вопрос неизвестен мне самому, просто, так сказать, на досуге попался провод, грех не поэкспериментировать...
